Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Лазерные станки » Траектория движения головы лазера при гравировке
https://i.imgur.com/S5VAEF5m.jpg
Добрый день Коллеги!
Не сочтите за глупый вопрос...
Но... подскажите, возможно ли в программе LaserCut 6.1 сделать движение головы при гравировки из варианта №1 в вариант №2. (так сказать елочкой). Схема ниже.
Заранее всем спасибо.
Отредактировано 3Dstolyarka (23-05-2019 18:46:17)
Увеличьте ускорение в параметрах пользователя.
При гравировке растра - нет.
нет
Везде где искал, рекомендуют менять значения Corner Power. Но это же совершенно другое или я чего-то не понимаю?
