Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » Как обвести вокруг вектором и покрасить отдельные элементы.
Сообщений 1 страница 10 из 10
Сделал векторный рисунок, хочу для демонстрации покрасить буквы отдельно, цифры и фон отдельными цветами, если выделяю текст и делаю заливку-то красится сразу всё. Еще как начертить вектор вокруг всего рисунка, для отрезания по контуру? В 3D виде знаю-есть волшебная палочка, им щелкаешь и обводится вокруг, но тут 3D вид не появляется. Прилагаю файл.
https://i.imgur.com/YmGil4ym.png
https://yadi.sk/d/H5GKjrjfS-4mAA
dm211
Разнесите ээлементы по разным слоям и заливайте.
Закрашивай по очереди, сначала фон, потом машину и надпись. То есть, что выше - то позже и вектор для заливки должен быть замкнутым...
Не получается ни так ни сяк, и в отдельный слой написать пробовал, красится всё сразу.
Текст - буквы - цифры у Вас нормально закрашивается. А машина - из незамкнутых векторов, закрашиваться нормально и не будет.
А Вы, мил человек, случаем не простую, растровую заливку льете - вместо заливки по вектору?
Отредактировано blex (17-04-2019 09:23:59)
Заливается всё нормально.
https://i.imgur.com/7li9Klhm.jpg
Только надо отследить пересечения векторов и пользоваться кнопочкой "Заливка векторов", а не просто кнопочкой "Заливка"
Да! Залито всё вообще в одном слое, без разнесения.
Отредактировано adres (17-04-2019 10:47:37)
Ну всё понятно, нашел кнопку-Залить векторы :blush:  Научился заливать замкнутые, а незамкнутые не судьба значит.
https://i.imgur.com/46UzoR6m.png
Не все кнопки нашел - Где нажатая кнопка "спасиба"? :D
Исправился
Не совсем!!!! (или не всем)
Посмотрите: Вам писали практически про это сначала 130467 в посте №3, затем blex в посте №5   :yep: .
А если серьёзно, то Вам нужно хорошо подштудировать мануал к Арткаму, т.к. непонятки-то получились из-за Вашей неполной привычки к названиям и терминам. Это не какое-то невозможное прям нарушение или недостаток, а скорее досадное состояние (пока), которое осложняет Ваше восприятие.
Причём не думайте, что у всех остальных такого состояния не было - смею Вас заверить, что у многих оно проходило о-о-о-очень долго.
Но тщательное изучение форума однозначно на 1000% пойдёт Вам на пользу при заинтересованности с Вашей стороны.
Так что успехов Вам и настойчивости!!!
