Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Лазерные станки » контроллер TL-403
контроллер TL-403
станок на контроллере TL-403 ,появляются стабильные (остаются на месте по осям) зоны в коих труба на запускается, смена прошивки уже не помогает, все контакты проверенны и зачищены.бубна нет.
кто работает с такими контроллерами посоветуйте в чем может быть причина.
Ну сказок то не бывает, запуск трубы от местоположения не зависит, ну если только труба не на портале (то это проблема в проводах на трубу)
вот и мне такое в голову ни как не лезет, а началось всё с тогот что , при отправке больших файлов , на почти на весь стол ( 1500х1000) он (файл) не попадал в станок, и станок начанал делать последний загруженный файл........... после смены прошивок , ( первым делом конечно продул и протёр станок от пыли и всякой нечести ))) и под шумок провёл ТО с зачисткой контактов, так "старики" учили) файлы начали загружаться..... через 2-3 дня случилось страшное.......... появились эти зоны, где даже с кнопки пульс нет отклика от трубы, кнопка тест на блоке питания трубы , оную запускала.
вот такая сказка........... теперь появилась мысль поменять TL на  RUIDу .
теперь эти "зоны " ползают по столу....
Проводка в станке... Проводка... Ее смотрите... Заземление и прочее...
Лазерный станок 1300х900, фрезерный 3D станок 700х800, режущий плоттер SK-1350T, Minerva MC440E и др.
Здравствуйте ребята профессионалы.
Может ли кто-то помочь с таким делом ? У меня лазерный станок с контроллером TL 403 C , ему уже 8 лет. Программа Corel 12  Corel Laser. Раньше в станок загружались файлы большие до 5 мб и больше, теперь и 1 мб не лезет. Можно ли что-то сделать ?
Заранее благодарю.
