Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Лазерные станки » Ошибка open circuit fault
http://s3.uploads.ru/t/idK3P.jpg
Начала появляться ошибка на дисплее - open circuit fault please check the power output circuit. с предложением нажать ENTER или ESC. Работать станок отказывается, но не всегда и не со всеми файлами. Контроллер Ruida. Reci 100w. Кто сталкивался? Отзовитесь.
посмотрите статью
https://electrical-engineering-portal.c … ol-circuit
похоже, описывают Вашу ошибку. Если с аглицким не алё, то загоните её в гугл-переводчик.
ИМХО, Ваша проблема не в файлах, а в заземлении.
А на станке вообще-то действительно должен контролироваться БВН? Или он ничего отдать не может, а Руида пытается спрашивать?
Не знаю, что такое БВН и опрашивает ли его Руида. Но если обратить внимание на первый пост, то можно заметить, что ошибка "плавающая" ( "...Работать станок отказывается, но не всегда и не со всеми файлами..."). Вероятнее всего, проблема связана с электрикой, а не механикой. А поскольку сейчас на календаре весна (т.е. время заметных суточных перепадов температур, периодических оттаек и как следствие, повышенной влажности), то вероятность проблем, связанных с плохим заземлением ИМХО заметно возрастает. Косвенным образом, на это же указывает и характер сообщения об ошибке "Оpen circuit fault please check the power output circuit".
У меня такую ошибку дало,когда трубка лопнула
