Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Обмен без обмана! (уровень 1) » Друзья помогите найти вектора кровать замок
Сообщений 1 страница 9 из 9
Доброго времени суток уже прошёл год как я купил станок и вот есть первый заказ (ниже приложу фото) не поможет ли кто с векторами или чертежом такого замка или подобного.
Был бы очень благодарен.https://i.imgur.com/VQOlG9Km.png
https://i.imgur.com/wTL0lRym.jpg
https://i.imgur.com/QV8qNuhm.png
https://i.imgur.com/MUr9R76m.jpg
https://i.imgur.com/aPKGzI1m.jpg
Вряд ли кто вот так выдаст чертежи. Тут нужно самому считать и рисовать. Масса переменных - материал, матрац, горка, метизы, безопасность эксплуатации, сами возможности станка. Могу посоветовать взять чертежи подходящих шкафов-кроватей и исходя из этого доработать до нужного
Я бы посоветовал еще автору запроса.... к выше указанному комментарию. РЕАЛЬНО оценить свои силы и навыки. Имею станок 3 года и просто на первый заказ взяться за такой сложный проект.... Сильно)))) Минимальные ошибки в расчётах и т.п. (которые все равно будут) могут привезти к потере времени и денег (проект будет в минус).
Согласен сложно, но лицевую часть я обрисовал сейчас голову ломаю  как лестницу сделать, не подскажите высоту и ширину ступени ?
Смотрим на фото и включаем мозг (это такое серое вещество, которое находится в голове). На 2 сверху фото четко видно 6 ступеней. Высота потолка в среднем 2600 мм. Судя по фото ступеньки заканчиваются чуть выше середины. Примерно 1600 мм. Делим 1600 на 6 получаем 266 мм. Ширину ступени можно сделать такой же... Это по фото. А в реале нужно смотреть по месту. И опять таки напрягать мозг...
так то оно так мозгами надо шевелить, но ведь наверняка существуют определённые стандарты в том числе и для детей, чтобы не запинаться к примеру.
Обязательно! Но в этом случае нет. Это игровая комната. Тут все сделано чтобы ребенок лазил, а не комфортно поднимался. Поэтому и ступеньки сделаны огромные.
Если нужны стандарты, то гугл в помощь. От себя могу сказать что для обычной лестницы комфортный шаг 170 - 180 мм. 200 мм уже высоковато. Это из практики.
благодарю за помощь буду дальше кипятить своё серое вещество,но и от советов не откажусь.
А зачем здесь станок, вектора?
Проще напилить на циркулярке и от руки эскиз набросать.
