Настройка CNC2418
Товарищи, выручайте, после отправки команд
$20=0
$21=0
а так же
$20=0
$21=0
(игрался с концевиками...)
CNC2418 перестал отвечать на нажатия кнопок в программе grblControl
Станок из Китая
Вот весь код (по команде $$)
$$ < $0=10 (step pulse, usec)
$1=25 (step idle delay, msec)
$2=0 (step port invert mask:00000000)
$3=5 (dir port invert mask:00000101)
$4=0 (step enable invert, bool)
$5=0 (limit pins invert, bool)
$6=0 (probe pin invert, bool)
$10=3 (status report mask:00000011)
$11=0.010 (junction deviation, mm)
$12=0.002 (arc tolerance, mm)
$13=0 (report inches, bool)
$20=0 (soft limits, bool)
$21=1 (hard limits, bool)
$22=0 (homing cycle, bool)
$23=0 (homing dir invert mask:00000000)
$24=25.000 (homing feed, mm/min)
$25=500.000 (homing seek, mm/min)
$26=250 (homing debounce, msec)
$27=1.000 (homing pull-off, mm)
$100=0.000 (x, step/mm)
$101=0.000 (y, step/mm)
$102=800.000 (z, step/mm)
$110=5000.000 (x max rate, mm/min)
$111=5000.000 (y max rate, mm/min)
$112=800.000 (z max rate, mm/min)
$120=500.000 (x accel, mm/sec^2)
$121=500.000 (y accel, mm/sec^2)
$122=20.000 (z accel, mm/sec^2)
$130=200.000 (x max travel, mm)
$131=200.000 (y max travel, mm)
$132=200.000 (z max travel, mm)
ok
$20=0
$21=0
а так же
$20=0
$21=0
чем то отличаются?
должен быть RESET ту ориджинал сеттинг - который сбросит ваши "игры разума" :D
Опечатка,
$20=1
$21=1
Программный ресет или на плате?
Нажимаю кнопку X+
$G < [G0 G54 G17 G21 G90 G94 M0 M5 M9 T0 F0. S1000.]
ok
G91G0X5.00 < ok
G90 < ok
Но станок не двигается
Ось Z и шпиндель работают
$ RST = $
Разобрался
Ser8191 написал(а):
F0.
думаю это скорость передвижения
потому и не двигается
помог ресет?
Да, ресет решил проблему.
