Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Покупка б.у. фрезерных и лазерных станков » продам станок хобби класса
Всем доброго времени суток.
Продам настольный станок для небольшой мастерской или хобби. Для обработки деревоматериалов, пластиков, цвет.металлов. Станок выполнен по популярной схеме. Пять аналогичных станков уже разлетелись по всей нашей необьятной галактике стране.
В плане "железа" всё готово к подключению.
Станок недоукомплектован управляющей электроникой, при желании покупателя всё это можно в течении 10-15 дней организовать.
Габариты: 1100х700х800 мм.
Рабочие ходы: Х-450 , Y-750 , Z-130
Станина и портал сварены из стального профиля 3 мм. 60х80, 50х50, 40х80 мм.
-По всем осям цилиндрические стальные рельсы на алюминиевой опоре SBR-16 (диам.16 мм.)
-По всем осям  ШВП SFU-1605 (диам.16 мм., шаг- 5 мм.)
-Двигатели НЕМА23-8430 18 кг. в удержании, питание 3 Ампера.
-Шпиндель 500 Ватт с БП, регулировка оборотов. Цанга ER-11A.
-Индукционные датчики по осям Икс и Игрек.
-Регулируемые винтовые опоры .
По договорённости можно полностью доукомплектовать станок управляющей электроникой, компьютером. Выполнить настройки.
Возможна замена шпинделя на асинхронный до 1.5 Квт.
Возможна установка 4-й (поворотной) оси.
Стоимость 99 000 рублей.
Доработка : электроника+компьютер+шпиндель - плюс 50 000 рублей.
Оплата нал-при самовывозе, на карту СБ или отправлю Деловыми Линиями.
Вопросы в личку , или на тел. 8-960-069-93-45. Есть ватсап.
https://www.avito.ru/elabuga/remont_i_s … 1554582250
интересно
звони , цену уже скинул.
