Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Лазерные станки » ruida 6442 гравировка изображения
Бил портрет на камне, с электричеством какая то беда произошла, станок глюканул, продолжать не хочет, точку начала сбросил,уехал в дом, есть предложения как выставить в нужное положение ?
Я так понимаю, что вариант "плюнуть на испорченную заготовку, и начать всё сначала" не рассматривается? Тогда трудно будет угадать. Можно попробовать два варика (оба геморойных). Первый: запустить гравировку с открытой крышкой. Если автоматику не ковыряли, то в этом случае начнётся имитация работы. Головка будет бегать по гравировке с отключенным лазером - его датчик открытия крышки отключит. В нужный момент закройте крышку, и работа лазера продолжится с требуемого места. Угадать нужный момент можно, но точно попасть "точка в точку" сложновато будет. Второй: исправить файл с заданием гравировки. Тупо удалить уже отгравированный фрагмент и допечатать лишь остаток. Тут полегче будет - нужно только начальную точку установить в позицию, где прервалась предыдущая работа. А вообще, если не хочется лишней возни, то может проще начать всё заново, на новом камне?
1 камень на полировку везти надо  (
2 у меня портальник без крышки )
3 начальная точка тоже слетела (
В общем вчера пытался, ошибся на пару пикселей, в общем на полировку
как вариант поставить точку на начальную позицию и пройтись по новой, продолжить с того же места вряд ли получиться.
