Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Продажа б/у фрезерных ЧПУ станков » Продам чпу 90*60*15 рельсы THR станок от CNCPROF
Продам станок 60*90*15 шпиндель 1,5кв езернет контроллер бонусом отдаю ноут настроеный с беспроводной мини клавиатурой, кучу фрез под разные задачи. Станок эксплуатировался редко, продаю в связи с перездом.https://yadi.sk/d/Q3LZeTLVgh6ufw
Цена 130000 от сердца отрываю станок почти не эксплуатировался общая наработка не более месяца по 8часов
Город Нерюнгри это южная якутия  отправлю тк. в ближайшие регионы.
Отредактировано novvadim (09-02-2019 03:59:38)
Цена 140000 от сердца отрываю станок почти не эксплуатировался общая наработка не более месяца по 8часов
Отредактировано novvadim (Сегодня 11:59:42)
Что-то он не здорово хрустит по оси Y. Да и по X, по-моему, тоже подхрустывает.
Да действительно звук есть идет он со стороны подшипников фиксирующих швп возле движка. С этим звуком станок работал изначально,  то есть он пришел комне таким, я на него тупо забил так как небыло ни подклиниваний ни люфтов, я решил если будет клинить или люфтить тогда поменяю а так че туда лезть? На малых скоростях звук похож на то как шарик стучит по шарику. На других осях звуков нет станок стоит не эксплуатируется.
Да действительно звук есть идет он со стороны подшипников фиксирующих швп возле движка. С этим звуком станок работал изначально,  то есть он пришел комне таким. На малых скоростях звук похож на то как шарик стучит по шарику.
Смазку не пробовали в них заложить?
Сейчас все подшипники продаются с консервационной смазкой.
Я же написал, что ничего не разбирал станок покупал в собраным. И честно не эксплуатировал сутки напролет. Резал деревяхи и акрил разово. У него  нет износа. Смазывал пару раз каретки и швп, по Z приходилось снимать шпиндель. Станок практичесски не работал.
Отредактировано novvadim (05-02-2019 08:05:30)
На другом форуме писали, что изначально CNCProf, если я не ошибаюсь, теперь они CNCsam, не добавляли в каретки при сборке смазку и из за этого были подхрустывания.
Речь не о каретках, а о подшипниках которые держут швп по краям, саму швп я смазывал и каретки тоже когда станок эксплуатировался .
Отредактировано novvadim (06-02-2019 00:47:49)
Думаю отцепить швп от нижней плиты портала погонять его руками, и сразу будет ясно что это упорные подшипники швп.
