Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Лазерные станки » Сопряжение компа со станком
Приобрел лазерный станок step-o-matic 1290 на руиде, он сопрягается с компом по LAN-кабелю или по usb. У меня ноут без LAN-разъема, есть только usb? но по usb станок не видит ни ноут, ни отдельно флешку (флешка 16 гигов, может нужно меньший объем?).  Поможет ли мне внешний адаптер LAN-usb (получается внешняя сетевая карта)? Домашний комп по LAN подключал, всё ок, но нужно законнектить рабочий ноут. Заранее спасибо!
Совсем? В диспетчере устройств не определяется?
Сам по себе, без установленных драйверов, комп не увидит станка. Сперва нужно установить управляющую программу и драйвера (они идут в комплекте с программой). Для Руиды, это RDWorks. Всё выше перечисленное, должно быть в комплекте со станком. Но если по каким-то причинам софт утерян, его можно взять с этого же сайта.
RDworks установлен. Внешняя сетевуха решила вопрос, сопряг по ethernet. Всем спасибо)
