Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Помогите пожалуйста чайнику с электроникой
Сообщений 1 страница 7 из 7
Здравствуйте. Я прошу прощения за беспокойство,у меня один вопрос,если можно ответьте пожалуйста. имеются шд 5,5А и 6А купил для них драйвера МА860-DSP. Хочу спросить насчет выставления тока на драйвере.Последние 3 строчки на драйвере такие: 4,86А 5,43А 6А. Как выставить ток для шд с током 6А и шд с током 5,5А? и еще есть пункт SW4 по моему отвечает за полный ток на шд и не полный,его надо оставить в положении OF или ON ?  И еще такой вопрос. Хочу ,поставить разъемы на общий металлический шкаф ,который заземлен ,соответственно провода экранированные идущие с ШД подключить к этим разъемам и экран к корпусам этих разъемов.Так вот собственно вопрос.Если электрошкаф заземлен можно ли считать что и провода подключенные к этим металлическим разъемам тоже заземлены?
Это ток удержания полный или половина, обычно половина, что бы меньше грелся.
Я бы не стал как вы заморачиваться, а поставил для 6А  - 4.86А (потому что в пике будет 5.83А, исходя из таблицы на драйвере)
И соответственно, для 5.5А  -  4.28А
По своей практике, убавил с 6А до 4-3.5А, потому что грелись
SW4 обычно включен, его не трогаем, где вы вычитали про полный ток?
Можете считать что все заземлено, а зачем вам экраны на кабель ШД? без него все отлично работает.
Киньте кабель с рамы на шкаф и все
В просторах инета читаю читаю и все больше запутываюсь,что все кабеля должны быть экранированными .еще к ПЧ ставят фильтр EMI и все такое,я уже все больше и больше боюсь собирать станочег ))) . Насчет SW4 как высше постом писал коллега я тоже читал,что движки больше греются.по этому хотел уточнить.Насчет заземления спасибо ,теперь буду спокоен  в своих намерениях.
Отредактировано Armen 3 (16-12-2018 19:04:46)
Armen 3 написал(а):
Насчет SW4 как выше постом
Да, нашел в даташите
0 - полный
1 - половина
У меня на драйвере нет колонки Пикового тока, поэтому проще было выставлять.
Поставьте меньше, страшного ничего не будет, добавить всегда успеете
0 - полный
1 - половина
0 - полный
1 - половина
По поводу пикового тока не совсем понимаю. Это ток, который может выдержать драйвер,на который может выдать БП , или же это ток который может вдруг по каким -то причинам драйвер послать на ШД ?
Отредактировано Armen 3 (16-12-2018 19:46:19)
Совершенно верно
