Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » режу пирамиду ,брак с одной из сторон
Добрый день ,
кто сталкивался с такой проблемой, -фанера 12мм (береза) ,вырезаю усеченную пирамиду( 8мм высота)  ,все стороны идеально
а одна с браком (бахрома,волны) .пробовал менять режимы -не помогло.Рез в обе стороны по 0,1мм
задолбался наждачкой елозить
Попробуйте в стратегии обработки поставить угол 30 или 45 градусов.
В таком случае фреза будет срезать волокна древесины более мягко.
https://i.imgur.com/B7MdQUNm.jpg
Это в случае 3D обработки фрезой со сферическим торцом.
Если обрабатывете V образной угловой фрезой по вектору и за несколько проходов, здесь надо уже смотреть на заточку фрезы и угол чтоб УП была правильная.
Отредактировано SkyTramp (23-11-2018 15:10:31)
большое спасибо за совет ,попробую переделать УП
Резал тройкой торцевой кукурузой,что сбивало с толку,то три стороны как полированные а одна всегда ужасная
я фанэру режу фрезой 3.175 с выводом стружки вниз. в принципе всегда норм выходило
Я тоже пользуюсь такой же фрезой для раскроя фанеры и ламинированного МДФ.
