Прошу помощи.
Работал станок, фрезеровал, управление mach3, остановился и больше не реагирует на команды. Поменял комп, не помогло. Что это может быть, где искать причину?
Начни с проверки питания, затем кабели.
Alex2x
Попробую. Грешу на плату опторазвязки, а как её проверить я не знаю.
Alex2x
Всё проверил. Подключил другую платуhttps://i.imgur.com/Rj5yEuWm.jpg
, что то начало работать, но перепутано все пины, датчики вообще не видит и стоп тоже. Мозг сломался у меня.
эдмастер написал(а):
Alex2x
Сразу надо было подкинуть и проверить. А теперь все провода проверяй или разбирай и по новой подключай.
По нормальному ставят драйвера на каждый мотор и отдельный контроллер, не зависимый от компа(например DSP).
Кладут правильный кабель и забывают о проблемах.
Alex2x
Спасибо за внимание к моей проблеме. Драйвера у меня отдельные, работало всё нормально два года. Управление через комп с mach, меня устраивало из за специфики, оперативно менять настройки и программу обработки.
