Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Инструмент » Фреза фасонная YQD для выравнивания поверхности стола в artcam
Сообщений 1 страница 7 из 7
как правельно занести YQD622 фрезу в арткам ?  d=22
можно ли ей выравнять стол из пвх ? 3кв шпиндель, рабо4ая  поверхность 1300х2400. спасибо.
http://gravman.ru/tools/yqd.jpg
я ровнял такой. фанеру влагостойкую. УП как на обычную торцовую делал.
с настройками подскажете ? https://i.imgur.com/wu8XOA0m.png
Нет не подскажу. я с пульта работаю. мне столбец с оборотами и т.д не нужен. шаг по теории правильно выставлен, по факту нужно смотреть опытным путём.
Если съём материала до 2мм, я бы пробовал делать подачу 8-10м/мин, обороты на максимум, шаг 50%. Если мощности шпинделя не хватает, то понизить чутка скорость.
Сам ровняю жертвенный стол из МДФ фрезой D50, подача 15м/мин, шаг 50%, съем материала 0,8мм.
detrin написал(а):
шаг 50%
Что так мало, чем вызвано?Жертвенные столы из фанеры,Мдф фрезерую подобными фрезами Д 19--22,на перекрытие пускаю 1мм.
Стол у него большой,слишком долго фрезеровать.
Отредактировано appo (17-11-2018 11:46:09)
Да там же шпиндель 3кВт, можно и перегрузить.
А у себя так делаю, потому что при шаге 100% слишком большие недорезы получатся на краях. Вектор вручную строю змейкой, без конечного прохода по контуру. Да и с такой подачей и диаметром фрезы уже толком выигрыша по скорости не будет, её итак достаточно.
