Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Лазерные станки » leetro 6515 ошибка после datum
Сообщений 1 страница 7 из 7
Появилась проблемка - после запуска, если нулить координаты (Datum), то потом, не работает в программа резки - выводит ошибку, при этом, я ничего не менял в настройках станка. В целом не критично, чуть дольше идти в начальную точку, просто не очень понятно почему  такое могло произойти.  Если требуется порезать руками что-то то DATUM, режу, перезагружаю( тож не критично).
Вы не брат Пришвина... А Как красив и могуч....ни чего не понял, слова знакомы ...
ps ошибку выводит - КАКУЮ?
soft stop. Ок, можно просто - нулим - ошибка при запуске программы резки на контроллере, не нулим - всё нормально.
я так понимаю от местоположения головы не зависит? Переустанавливал Lasercut ?
Отредактировано ilya37rus (14-11-2018 10:28:05)
Нет, не зависит. У меня их 3 (лазерката) один рабочий и 2 резервных на случай ошибки основного - одно и тоже. Наверное понял проблему, попробую  перезалить файл данных в контроллер, при заливке УП он не экспортирует настройки станка, для этого есть своя кнопочка.
Получилось устранить ошибку?
Да, получилось. Перезалил конфиг файл  всё заработало.
