Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Лазерные станки » Чиллер 5200 гудит, но воду не охлаждает
Не так давно купили лазерные станок, лазерная трубка RECI W2, чиллер CW-5200.
До этого момента вырезали пробные модели из фанеры, лазер работал не долго и мы не замечали проблемы.
Сейчас активно пытаемся наладить небольшое производство и запускаем долгосрочную лазерную резку.
Проблема: что-то чиллер 5200 совсем не может поддерживать заданную температуру воды во время резки фанеры.
Выставили режим поддержания постоянной температуры, минимум 18 градусов, максимум (поддерживаемая температура) - 20 градусов.
Чиллер включается (начинает гудеть) на 20.8, но температура воды все равно продолжает повышаться во время резки.
Приходится выключать станок где-то на 28 градусах и медленно температура воды опускается, хотя чиллер продолжает гудеть. Я так понимаю, температура воды должна стремительно понижаться, особенно при выключенном лазере. Но такое ощущение, что температура понижается просто от окружающей среды и циркуляции воды по трубкам, а не от охлаждения чиллером.
Что это может быть? Должен же чиллер справляться с охлаждением во время долгой работы лазера в режиме резки.
MrDoom написал(а):
Что это может быть?
Чиллер не заправлен фрионом.
Это обычное дело или вытек во время доставки?
Я не занимаюсь поставками оборудования, поэтому не скажу, можно или нельзя через границу заправленный возить. Но случаи, что чиллера приходили незаправленные мне рассказывали.
MrDoom
Как вариант, для упрощенного перехода границы могли отправить без фреона.  С  фреоном  можно перейти границу , но по времени займет  дольше и  немного дороже за 1кг 200-250р.
Три раза приходили станки с именно этими чиллерами,ни одни не был заправлен фреоном.Думаю в вашем случае также
вскройте чиллер .у меня былы лопнута латунная трубка ,фреон вытек.местные холодильщики запаяли и заправили
Отредактировано sergeywopros (09-11-2018 17:00:59)
Вполне может быть, что из Китая пришел без фриона. Видимых повреждений или утечек не видно, чисто визуально.
