Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » 4ая ось. С чего начинать и как работать?
Сообщений 1 страница 21 из 21
Уважаемые форумчане!
С Вашей помощью собрал я станок и работаю на нем. Спасибо всем неравнодушным.
Теперь хочу добавить 4-ю ось. Встроить ее в мой станок, контроллер позволяет подключение.
Как выбрать, на что обратить внимание?
Что нужно, а что лишнее?
Редуктор обязателен для этой оси или можно подключать на прямую? Если нужен, то какой?  И другие параметры какие лучше?
Я понимаю, что вопросы мои поверхностные, но я начинаю и знаю, что вы все, как специалисты, можете меня сориентировать.
Мой станок, на который я буду ставить 4-ю ось:
http://s9.uploads.ru/t/qAFk3.jpg
http://s5.uploads.ru/t/8viPb.jpg
http://s7.uploads.ru/t/drb57.jpg
редуктор или без него выбираешь из соображений какое минимальное перемещение будет на наружной стороне заготовки - тут элементарная геометрия поможет. И какими фрезами будет обработка. Если фреза R0.5 и минимальный шаг будет больше чем 0,2мм на диаметре 100мм - качество изделия будет фиговеньким((
Отталкиваться надо от задач, которые будут возлагаться на поворотку.
Спасибо за ответ.
С помощью 4-й оси хочу фрезеровать ножки, балясины, капители... Фрезу буду пользовать в основном R1,5 - 2 мм, но и мелкие работы тоже будут. Ось хочу встроить в станок вдоль оси Х. Общая длина будет 1,65 м, рабочая зона будет около 1,40-1,50. ШД планирую поставить 85 кг, драйвер ЕМ806.
Так вот нужен ли мне редуктор? Если нужен, то какой?
ну считай сам тогда. Длина окружности 2пр. Или пд. На диаметре 200мм длина окружн 3,14*200=округленно 600мм. Шагов у ШД 200 на оборот, т.е. на диаметре 200мм будет шаг 600/200=3мм. Для того чтобы шаг был для р1,5 0,3мм, нужно в драйвере делать деление еще на 3/0,3=10. т.е теоретически ЕМ806 с этим справится. Но удержит ли ШД в промежуточном состоянии деталь при черновой обработке - фиг его знает. Надо пробовать.
Попробуйте - потом нам расскажете.
У меня редуктор планетарный 1/21. Даже некоторый люфт не мешает.
Делайте - потом расскажете.
Вчера сделал на червячном редукторе. Сразу могу сказать о недостатках: в статичном положении заготовка шатается на величину люфта. Надо будет подумать, как может быть фиксировать во время двух-сторонней обработки.
belorez
а в чем Уп готовите на 4 оси?
Сейчас в основном PowerMill. Раньше разворачивание в арткаме использовал, дескпрото немножко юзал(но он мне не понравился).
belorez
а я до PowerMill не дошел, потому как не нашел как там 3 оси сделать под 3-осевую нцстудию. После того как поменял туда-сюда поворотку со стола и на стол, готовлю отдельный станок для поворотки.
У нас есть станок, на нем тоже NC стоит. Кнопкой переключается работа 4 оси. Просто перекидывается ось Y на А. И в самой NC нужно галочку ставить, что ось Y будет вращаться. В общем-то работать можно, но не сильно удобно. После полноценного 4х осевого.
УП на нее можно делать как разворотом поверхности, что не удобно. Так и пересчетом в градусы. (для этого и кликаем галку в настройках).
Не обязательно, если не сопрягаемые модели. Вытягиваете модель в один оборот и все.
Тут кто как привык, у меня голова лучше понимает градусы. РиноКАМ тоже.
Ну градусы мы все лучше понимаем.
Я когда молодой был, не знал ещё, что такое 90 градусов. Раз применил, другой, третий, а потом голову так понесло, что не помню как "захомился" :)
Отредактировано belorez (28-01-2019 23:27:06)
не в кнопочке дело. А в количестве осей на дешевой нцстудии - только 3
Кнопка - это только выход из положения, чтобы не ставить дорогую NC с четырьмя осями. Или не менее дорогой Эдинг.
Работать-то как-то надо.
Купите плату степмастер: когда просто трёх-осевая обработка, пользуйтесь студией; когда 4х-осевая, переключаетесь в мач и имеете полноценные четыре оси. Если степмастер дорого, то есть дешёвая китайская плата
Отредактировано belorez (29-01-2019 13:56:54)
Был у нас Мач. И был он глючный. Поэтому на Студию перешли в ущерб удобству. О плате степмастер тоже думали.
А почему не DSP A-18?
Вот так просто вынуть из кармана больше 64 000 рублей не каждый может.
А так Ссылка?
Ну так уже лучше, но всё равно мой DDCSV на 20 000 дешевле.
