Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Лазерные станки » Проблема движения по оси х. Думаю что то с шаговым двигателем.
Сообщений 1 страница 9 из 9
Станку чуть меньше года
Плата Руида
внезапно каретка по ости х начала ходить с не по заданным значениям а как вздумается, налево надо, она может придти полпути налево, потом вернуться назад или надо вырезать прямоугольник, 3 стороны режутся нормально, четвертая угодит в бок.
Сбросил настройки на заводские, настроил и все тоже самое.
станка у нас 2, а программа одна, так что не с программой
поменял местами драйвера, не помогло, с драйвером от "у" такие же проблемы, а "у" с драйвером от "х" проблем нет
поменял местами подключение к Руиде, вместо "х" поставил "у", вместо "у" поставил "х". все так же без изменений.
Снял шаговик и без нагрузки так же работает, крехтит иногда, так же может ехать куда клавишой его направишь, а может ехать в другую строну, при этой же нажатой клавише
По этой оси у меня были проблемы и я с полгода назад, в настройках понизил начальную скорость, т.к шаговику было трудно двигать каретку и он крехтел.
Грешу на шаговик, но мне говорят там не чему ломаться и дело в плате. Но я же менял там все местами.
помогите советом, что еще посмотреть.
https://i.imgur.com/WWouhshm.jpg
https://i.imgur.com/Gb4RUgbm.jpg
https://i.imgur.com/6vt3aNVm.png
Отредактировано gipat (04-11-2018 15:03:33)
Плата Руида
поменял местами шаговики, не помогло, с шаговиком от "у" такие же проблемы, а "у" с шаговиком от "х" проблем нет
Отредактировано gipat (Сегодня 13:25:20)
Попробуйте поменять местами не шаговики, а драйвера. Возможно причина именно в драйвере. Еще очень похоже на плохой контакт проводов или отсутствие вообще контакта управления шаговиком. Если при замене драйвера проблема не уйдет, тогда дело скорее всего в плате. Но в начале проверьте надежность всех контактов.
Отредактировано smirnoff_d (04-11-2018 14:56:36)
Отредактировано smirnoff_d (Сегодня 14:56:36)
ой. ошибка, я не шаговики менял местами, а драйвера. текст поправил.
Спасибо за быстрый ответ
Дело в том что и на плате основной менял оси местами, и я думаю, если бы дело было в плате, то по "у" такие же дела начались, но нет. Так же плохо ведет себя ось "х" подключенная к оси "у", а "у" подключенная на "х" все норм
У Вас мигающий обрыв кабеля.
Поддерживаю. Проверяйте кабеля. А лучше меняйте.
Посмотрел мануалы, не нашел как расшифровать эти индикаторы. если есть то скиньте, пожалуйста.
Поддерживаю версию про провода.
и на всякий случай проверьте механику - бывает винты, фиксирующие шкивы на оси подвыкручиваются и такой неадекват начинается )))
Отредактировано Sanana (04-11-2018 17:22:21)
хей. действительно обрыв, кабель перегорел к шаговику. Спасибо, пацантрэ.
все норм работает, только отъюстировать осталось
Удачи!
