Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Очищение воздуха в мастерской
Сообщений 1 страница 19 из 19
Подскажите кто как борется с мелкодисперсной пылью в мастерской?
Конечно можно купить уже готовую систему, но они все таки стоят денег.
Есть идея, разобрать внешний блок кондея, оставить только вентилятор, и запихнуть туда фильтр и подвесить под потолок.
как вы думаете, получиться что нить?
я себе делал, улитка, под нее ящик, перед ящиком фильтр от камаза ( который выглядит как тряпичный мешок)
Собирались для этой цели ставить систему туманообразования, с ручным/автоматическим, по таймеру пуском. Но после изучения вопроса маленько приуныли - в Беларуси это стоит жутких денег. Недавно нашел на алиэкспрессе нечто подобное, дешево, но там давление в разы меньше - 10 атмосфер примерно против 50 - 60, как нам предлагали, вот думаю - это принципиальная разница?
А если вентилятор в циклон + на выходе камера с электростатикой? По отдельности у китайцев все это есть. Собирать под свои нужды на месте.
А можно ссылку? Если это то, о чем я думаю, то мне надо.
Пожалуйста: https://ru.aliexpress.com/item/F017-12-60-5L/32919514055.html?spm=a2g0v.search0604.3.94.761a4d5d9M7Jgy&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10065_10068_319_317_5728815_10696_10084_453_454_10083_10618_10307_537_536_5733215_5733315_328_10059_10884_5731015_10887_5733115_100031_5733415_321_322_10103_5733515_5733615,searchweb201603_55,ppcSwitch_0&algo_pvid=5380840b-e691-46a4-abea-249d52c6778e&algo_expid=5380840b-e691-46a4-abea-249d52c6778e-14
Вообще такого плана вещей там много. И не только у этого продавца. Есть в виде кольцевой насадки на вентилятор, есть вместе с вентилятором. Как я понял - там по - хорошему нужна еще водоподготовка, минимум механический фильтр и фильтр от солей жесткости. Ну и форсунки - антикапля, со встроенным клапаном.
blex написал(а):
Пожалуйста: https://ru.aliexpress.com/item/F017-12- … 2c6778e-14
Тот насос который по ссылке редкостное га...о очень шумный, быстро перегревается и сам отключается двигатель в нем коллекторный. У меня такое гав.. проработало месяц и загнулось.
все уже давно придумано ))) ... у меня было сделано по аналогу Jet AFS-500 (не реклама) висел блок почти над станком, самодельный. Правда пришлось потрудится поискать центрабежники хотя думаю можно было заменить и обычным осевиком. HEPA фильтры из камазовского фильтра выдраны и развернуты. И еще на выходе из обычного тонкого синтепона. вполне нормально работал.
да и на ю тубе роликов полно.
Отредактировано sovest77 (09-11-2018 22:05:23)
СМ-1500.
Хмм.. В этом насосе встроено реле давления. Он по идее и должен отключаться - если расход позволяет набить давление до сработки. Вообще это плунжерный насос, вроде тех что стоят в мойках высокого давления. Да, они все совсем не тихие. А вот что такой недолговечный - это беда. Он у Вас где стоял - тоже в системе туманообразования? Как загнулся - заклинил? Или от перегрева сгорел?
От перегрева сгорел. Я датчик давления отключил. Стоял на охлаждении шпинделя. Двигатель находится в пластиковом корпусе в задней части три маленьких отверстия для охлаждения этого не достаточно. И фото самого насоса.
http://sd.uploads.ru/t/RDrEb.jpg
http://s5.uploads.ru/t/IesdR.jpg
http://s9.uploads.ru/t/1Pxqr.jpg
http://sh.uploads.ru/t/C3l0c.jpg
Отредактировано NikolayUa24 (12-11-2018 13:49:34)
А, ну тогда понятно. Он же совсем на постоянную работу не заточен. В системе охлаждения отлично работают - погружные насосы, аквариумные, фонтанные. Работают у нас годами. И не нужно там такое давление, как у этого насоса. А в системе очистки воздуха в цеху - пойдет, вы же не будете его гонять часами - я планировал включение по таймеру, циклическое - пару минут работы - двадцать пауза.
Он и покупался в замен сгоревшему аквариумному. Не в тему но  :tomato: .  В итоге пришлось поставить циркуляционный насос для отопления Grundfos UPS 25-55 180 этот точно будет годами работать.Трубки у меня 12 метров, наружный D8мм внут D6мм. Насос включен на 85W 1,2 литра в минуту,бак 10литров залит пропиленгликол.
http://s9.uploads.ru/t/Szjy5.jpg
Отредактировано NikolayUa24 (12-11-2018 15:19:55)
Может маленько не по теме, но все же. Купил пылесос Karcher WD3, купил бочку на 50л (синяя, с металлическим ободком, стандартная вобщем). И заказал на али циклон такой пылеоситпросто на ура, пыль собирает. Но есть одна особенность, бочку схлапывает просто на раз. Кстати, такой пылесос для мастерской самое оно! К нему идиально подходят москвичевские воздушные фильтры по 100р. Кто будет повторять мой комплект, бочку не берите, лучше какое нибудь ведро с толстой стенкой. Я устал бочку расправлять
все обычно делают или фанерные или металические кольца внутри ёмкостей. у меня какой-то старый советский пылесос, тоже вполне себе сосет и ведра схлопывает
Сейчас есть даже не только жестяные баки, но и даже баки из нержавейки! И те и другие не сминаются.
Поставьте обратный клапан и все проблемы останутся в прошлом - два года эксплуатации полет нормальный.https://i.imgur.com/NbccCtdm.jpg
долго вынашивал идею сделать подобную конструкцию, и вот за пару вечеров родился сей аппарат, делал из того что было, улитку нашел на мусорке, только подшипники поменял, из минусов она на 100 вольт, пришлось вешать трансформатор, сам фильтр от Краза, просто самый большой что был в магазине, обошелся в 360 грн.  крыльчатка по размеру как аналогичные на автомобильные печки, но по мощности раза в три мощнее
https://b.radikal.ru/b36/1909/9f/88387d3f37ee.jpg
https://a.radikal.ru/a28/1909/21/a871297e6e5b.jpg
на потолок крепится такая платформа
https://a.radikal.ru/a23/1909/e1/43371ba07bef.jpg
https://a.radikal.ru/a07/1909/62/8c625373149d.jpg
https://d.radikal.ru/d35/1909/88/5e3052c0a489.jpg
https://b.radikal.ru/b35/1909/89/73530cd27e64.jpg
на последок одел фильтр грубой очистки сшитый из двух фильтров от камаза, вся конструкция сбалансирована на центр платформы, так что ее удобно снимать - одевать, либо снимать отдельно сам фильтр, через пару месяцев посмотрю какой способ удобней в эксплуатации,
Отредактировано stapelmoor (22-09-2019 11:46:02)
