Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Программы для ЧПУ-фрезеров. » Запоминает ли mach координаты нуля нескольких деталей?
Сообщений 1 страница 20 из 20
SOS форумчане! Знающие помогите, возможно ли в mache записывать координаты ноля заготовок. Например на столе закреплено 4-5 заготовок на некотором насстоянии друг от друга, можно ли в mache сохранить ноли каждой заготовки (предварительно выставих их в ручную для каждой) что б потом при заменене фрез не искать ноль для детали в ручную снова,а станок сам переместился на ранее заданную координату. :question:
Можно.
Назівается это дело корекции.
На каждую деталь свою корекцию вводим, запоминаем, потом переключаемся между ними
А можно пожалуйста по подробнее,где что нажимать и как потом этим пользоватся. Так сказать по шагам.
Выбираем 0 на первой заготовке, запоминаем его как первую корекцию
Выбираем 0 на второй заготовке, запоминаем его как вторую корекцию и т.д.
Для переключения между ними активируем соответствующую корекцию
Понятно. Вот только у меня экраны немного другие,я вот эти файлы в папку с mach закидываю(после установки),так продавец станка сказал. Не могли бы Вы глянуть как это будет в моей ситуации. Вот файлы
Экраны вот такие
Покажите экран после нажатия кнопки"Таб.набора систем координат" в последнем Вами показанном экране(смещение А5)
Вот
Отредактировано bango (17-03-2011 22:41:08)
bango написал(а):
Вот
Вы же это искали?
Отредактировано appo (17-03-2011 22:58:46)
Да,но как этим пользоватся?
bango написал(а):
Вот
так это же оно и есть
Странная настройка Мача...
Мач у вас Какой версии?
У меня русская версия на станке стоит - даже лицензия.
Скрин с домашней более старой (пользуюсь только для ориентировочного просчета времени)
У вас похоже английская с корявой русификацией.
В таблице запоминаются текущие корекции - т.е ноль заготовки
Переключаясь по строкам получите каждый раз нол в нужном месте.
И вообще в Хелпе русском Этот омент достаточно разжеван
Что нажимать что бы запомнить координаты, и Что нажимать что вернуть портал к этим координатам?
Mach v 2.6.22 лицензирован. Руссификатор не стоит вообще,это доп. файлы кидаю в папку с мечем и получаю такие экраны. PLEASE скинь хелп с этой бедой,почитаю да разберусь. bango87@mail.ru
Отредактировано bango (17-03-2011 23:10:20)
У меня стоит Mach3 R3 042 40 - функций больше, в принципе наверное и вы можете обновиться - лицензия ж есть...
Надо будет попробовать  обновить.
На официальном сайте уже вышла версия 3.043.022
bango у меня такой же скринсет. Вы где брали станок?
Ударившись головой ап стену Мойша понял надо почитать инструкцию!
сначала нужно заполнить таблицу коррекции нужными координатами (можно вручную вписать, можно мастером как советовали )
если видите таблицу то там в первом столбце есть- G54, G55..
допустим нам надо часто резать какую то деталь в координатах X20Y30Z5 (в этой точке нужно чтоб были все 0)
в таблицу прописываем координаты в строчке под номром G54 , а дальше в самой программе в нужном месте вставляем G54
и во время выполнения УП, на этой строчке координаты X20Y30Z5 примут новые значения X0Y0Z0
Отредактировано dizzyy (30-08-2011 17:19:24)
А можно узнать что это сбоку за кнопочки которые меняют свой вид при нажатии?
http://uploads.ru/t/4/5/q/45qcr.jpg
Сбоку Желтые такие  :|
