Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » зеркальное изображение рельефа
Здравствуйте,подскажите пожалуйста по двум вопросам
1 Необходимо изготовить объемную деталь из двух половинок, создаю первую ,теперь нужно сделать зеркальное отображение
,что бы после соединить две половинки в одно целое,при отзеркаливании получаются "сиамские близнецы" т.е сросшиеся детали,как сделать
по отдельности?
2 При экспорте рельефа почему то сильно ухудшилось качество рисунка,как мог исправил ,потом "создать СТЛ модель" ,качество намного
стало лучше ,появились мелкие фрагменты и детали, сохранил,но создать УП по этой модели не получается.АРТ "говорит  "Не выбрана модель" ,а как
ее выбрать?
по отдельности?
Зеркальте "по линии" - вектору вдоль оси. Ну или сначала разместите экспортируемую модель с нужным зазором от осевой линии, не вставляя, скопируйте, вставьте и отзеркальте ее же и разместите с тем же зазором по другую сторону осевой линии. Арткам 2017.
Отредактировано blex (29-10-2018 11:09:37)
Отредактировано blex (Сегодня 08:09:37)
Благодарю Вас ,у меня правда АРТ 8,0 и 2012 вечером попробую
Посчитал нужным отписаться
Отзеркалить получилось .как оказалось довольно легко,хотелось бы добавить ,что перед данной манипуляцией необходимо учитывать размер
заготовки в 2Д ,т.е рассчитанную на две или больше деталей
