Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Лазерные станки » Помогите определить проблему оптики
Сообщений 1 страница 7 из 7
Добрый день! Владелец китайца с месяц. Решил по умному сделать юстировку и столкнулся с такой проблемой.
При четко выставленной юстировке луч начинает задевать конус и вместо точки при выстреле идет отрезок (или длинная запятая с хвостом). Снял линзу проверил скотчем куда бьет луч без конуса - вроде точно по центру круга.
Однако, если на третьем зеркале чуть направить прием луча ниже центра - результат лучше и позволяет резать. Проблема в линзе? или третьем зеркале?
сейчас оставил как есть, но очень хочу сделать как правильно.
http://s5.uploads.ru/t/jaLue.jpg
на фото след от при собранном конусе с выстрелом. Как видно, край цепляет, но не так сильно и можно работать.
Помогите советом, господа!
Вероятно головка не перпендикулярна столу.
А может конус не для этого фокусного?
Видимо, имелся в виду не наклон всей головы, а наклон только линзы. Если бы при хорошей геометрии была бы наклонена вся голова, то тогда были бы разные наклоны резов на разных сторонах детали. Постреляв в торец обрезка акрила, это можно разглядеть. В нормальной голове ось луча и фокус должны быть по центру. А вот если под один край линзы попал какой-нибудь заусенец, то как раз плоскость линзы наклонится и будет смещение. ИМХО, нужно просто проверить чистоту "постели" под линзу.
Отредактировано Andy52280 (19-08-2018 21:18:07)
тоже бился с такой проблемой.
в основе оказалась кривизна китайских рук...
Революция в юстировке лазерных станков
в итоге остановился на таком решении
проверить можно как то так:
1. поставить высоту стола примерно +1,5 фокуса линзы.
2. снять линзу и поставить реперный "выстрел" - будет пятно  примерно 6-7 мм в диаметре.
3. поставить линзу и второй раз стрельнуть - расфокусированное пятно будет примерно 3-4 мм (но оно должно быть в центре пятна из п.2)
4. поднять стол до расстояния поверхности фокуса, стрельнуть - в идеале маленькая точка должна быть в центре пробников из п.2. и п.3.
Проблема в третьем зеркале! У меня так было. Выставьте пожалуйста зеркало 3 проблема уйдет
Я бы ещё проверил уровнем горизонтальность установки всего станка...
