Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » Почему Арткам отказывается объеденять программы
Сообщений 1 страница 9 из 9
Здравствуйте
Посоветуйте,как решить проблемму, После нажатия кнопки "вычислить " при объединении программ ,на мониторе появляется надпись"данная ошибка ...к закрытию программы"
особенно при попытки сохранить .
Использую версию 8,1-"народная"
где то читал что нужно активировать какие то подпрограммы
Пока выкручиваюсь таким способом -если необходимо объеденить к примеру 6 УП в одну ,дроблю на 2+2+2 =3 УП
Отредактировано облако (17-08-2018 11:31:05)
облако написал(а):
Здравствуйте
Отредактировано облако (Вчера 11:31:05)
может вы пытаетесь объединить программы с разными инструментами?
обычно, я вычисляю несколько программ с одним инструментом, потом, когда уже сохраняю в g-коде, объединяю все в одну.
Если пытаюсь объединить  с разным инструментом то "он !ругается и"говорит " ",,,,,не поддерживает авто смену" ,поэтому исключено
Еще  заметил ,когда обрабатываю более-менее "потяжелее" файл ,например много разных векторов с разной заливкой,тоже
прекращает работу ,без сохранения
Бывает три часа потратишь на обработку и все потеряно ....и опять сначала((((
сколько памяти в компе стоит? замечал такое при 4gb
на 8Gb исчезла проблема.
еще посмотрите кто сидит в памяти - много "полезных" работающих программ её конкретно жрут  :glasses:
надо поставить другой "народный" дистрибутив, но возможно другие глюки будут
Эта ошибка может возникать из за сервис паков ОС Win XP. На WinXp SP2 после нажатия на вычислить ошибка не выходит, а вот на WinXp SP3 она так выходит. Попробуй может наладится.
Живи, наслаждайся, каждой данной секундой.
Имеете ввиду ОЗУ на ПК ? -да 4ГБ.  Поясните пож. про "много "полезных",если правильно понял -необходимо закрыть через "диспетчер" все остальное?
только с этим не много разобрался((
Использую W10 *64
Вот какое дело ,бывает если удалось объединить  то после сохранения обязательно прога закрывается
Отредактировано облако (21-08-2018 09:56:20)
ищите нормальную версию программы. пробуйте с разными (устанавливайте, сносите, устанавливайте...) и будет вам счатье.
