Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » Помогите, подскажите как обработать рельеф и каким инструментом?
Доброго времени суток  коллеги. Подскажите как добиться такого рельефа как на картинке. я думал нарисовать модель и тянуть её шариком 5мм. но получается очень много времени. наткнулся на видео обработки на ютубе -  может кто подсказать как построить УП как на видео? http://s8.uploads.ru/t/QhVvS.jpg
и видео с ютуба - https://www.youtube.com/watch?v=Xx9rqucV6Ok
wvladx
Арткам,рисуете векторы,гравировка по средней линии (или 2d на определенную глубину) соответствующей фрезой V гравер  как на видео .
wvladx
у меня получилось с плитками,просто вектора поближе друг к другу.
http://s7.uploads.ru/t/7csJy.png
http://s5.uploads.ru/t/X1Zyb.png
Я бы нарисовал квадратик с диагоналями, затем подобрал бы подходящую фрезу и просто пошел бы по вектору. Главное - подобрать фрезу с подходящим углом.
Спасибо. Габарит рисунка который вначале я отправил 2146*802(меняется) мм и Н7(постоянная) мм. и на этой панели должно быть если брать по сегментам 4*11 соотношение.  Панели (накладка на дверное полотно из VDF 12) меняются чуть по ширине и высоте. вот задача.
http://s7.uploads.ru/t/VpaAr.jpg  http://s9.uploads.ru/t/xbiPI.jpg
Отредактировано wvladx (27-07-2018 10:35:22)
по вектору никак не получится и квадрат должен быть никак не прямоугольник при высоте 7мм у вас фреза должна быть с углом 176градусов  это если 196х196  218х191 ни прикаких условиях не будет сам мучаюсь с подобным только размер 2550х1300 и квадрат 225 высота 13мм у меня с шагом 0,3мм двое суток ушло на одну панель
