Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Обрабатывающий центр Biesse Excel--не могу начать работу
Приобрели станок с 4мя шпинделями и 2мя вакуумными столами :)
http://sd.uploads.ru/t/La3UR.jpg
http://s7.uploads.ru/t/ZNwvL.jpg
Брали Б/У , плюс на демонтаж не получилось приехать.
Продавец заломил космическую цену на пуско-наладку. Решили сами подключаться.
Станок недоукомплектован одним вакуумным насосом (нужно два) и одним охладителем жидкости для шпинделей (нужно два).
Охладитель и вакуумник пока не подключал, хочу попробовать запустить без них.
Все подключили (кроме вакуумнука и охладителя), но после запуска на экране моргают красным две ошибки:
001 Machine off
002 Axes not referred
http://s9.uploads.ru/t/50sB2.jpg
http://s7.uploads.ru/t/BZFIQ.jpg
В документации ничего подобного не нашел. Из-за этих ошибок ( как я считаю) не получается нажать кнопку включения (активации) станка.
На видео, присланным продавцом, видно как оператор включает станок нажатием зеленой кнопки на стойке станка, она загорается и слышно как всё зашипело и загудело (тоже самое описано в инструкции).
Вот что написано в документации по поводу запуска станка
5.1 Включение станка
1. Проверить, чтобы двери защитного ограждения были закрыты (ключ на микропереключателе безопасности должен находиться в вертикальном положении).
2. Повернуть в позицию 1-on главный переключатель станка.
3. Подать общее пневматическое давление цеха и открыть клапан-переключатель (нажать и повернуть по часовой стрел-ке рукоятку А).
4. Включить систему вытяжки стружки, к которой подсоединен станок, проверяя, чтобы гильотина сечения трубы подключения была открыта.
5. Проверить, чтобы не было нажатой ни одной кнопки аварийной остановки; в противном случае, для восстановления функций, каждую кнопку необходимо повернуть в указанном направлении.
6. Проверить визуализацию на мониторе ЧПУ сообщений об ошибках. Для устранения возможных показанных ошибок обращайтесь в Руководство по программному обеспечению и соответствующим Приложениям. Найдите в руководстве код ошибки, прочтите описание и причину, выполните корректирующие указания.
7. Нажать кнопку сброса RESEТ, расположенную на пилот-панели.
8. Нажать кнопку Мощность станка на пульте управления. Кнопка должна загореться.    (Вот здесь у меня затыка)
9. Выполнить общую установку нуля осей станка.
10. Выполнить циклы разогрева групп оперативного блока. По окончанию циклов разогрева станок готов к эксплуатации.
Отредактировано laren32 (02-07-2018 12:33:52)
Всем спасибо за ответы : )    с кнопкой проблема была))), разобрался.
Подключили с горем пополам... то одна ошибка, то другая. Сейчас оси калибруются, все двигается.
Хочется хотя бы покрутить шпиндель.
Проблема с запуском УП, причем не запускаются даже те УП, которые остались от старого хозяина. Ругается, как я понимаю, на незаполненные таблицы инструментов и магазинов.
В старых УП очень много переменных со знаком "E" , а также коды М500 и т.д.
Где можно посмотреть обозначение этих кодов и переменных?
Может ли кто скинуть фото настроек этих таблиц, и какую-нибудь маленькую УП для пробы
