Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Лазерные станки » Подключение пневмоклапана и других допов кTrocen AWC708C LITE
Сообщений 1 страница 23 из 23
Подскажите пожалуйста на какие группы подключать пневмоклапан (24 вольта взял как и контроллер), автоматический запуск вытяжки (через пускатель допустим) к данному контроллеру. Станок в процессе отстройки. Возник вопрос,путних схем на данный контроллер нету.
http://sh.uploads.ru/t/QYXAp.jpg
Вот схемка с просторов.
Никаких инструкций не прислали .
laser air switch к данному контакту видимо и подключается пневмоклапан? т.е.при запуске реза будт 24 вольта на  этом контакте?
working air switch, а это вытяжка?
на контакте будет появляться "-"
Тогда получается, что все правильно.. 24  взять с БП, а минус автоматом пойдет. верно?
угу
Отредактировано ilya37rus (11-06-2018 21:05:30)
угу
Отредактировано ilya37rus (Сегодня 01:05:30)
Не, ерунда какая то. там изначально есть земля.
Кто подключал - подскажите пожалуйста. И  куда подключали СТОП? к открутию и др концевикам?
http://sg.uploads.ru/t/KYnN0.png
давай на "ты"?
там должна быть логическая "1", чем смотришь? да и что тебе мешает проверить? включи на маленькую скорость резку , гравировку и меряй
у меня один стоп к открытию крышки (хотя у меня ее  вообще нет )
на схе компрессор к + и out1
Отредактировано ilya37rus (12-06-2018 11:51:04)
давай на "ты"?
Хорошая схема! Спасибо отдельное за нее. Мешает, то, что еще только юстировку станка вот вот закончил только )) Самострой 1,5*1м. Поэтому все не очень быстро. Проверял прибором при тестах луча(юстировке) между 24 и OUT1 изначально есть 24 вольта.
С контроллером еще не до конца разобрался. Упорно 0 не хочет находить. Индукционные датчики срабатывают и дальше едет, хеть механические ставь.. Переделывать не хочется
Кстати по схеме в разделе OUT1,2 свои 24 вольта, а у меня OUT 1-3 и земля.
Отредактировано Наглец (13-06-2018 12:07:10)
У меня такой контроллер, при включении воздуха, в меню, на OUT1 появляется +24в
http://s8.uploads.ru/t/JAoaN.jpg
первоначально тоже с датчиками не мог разобраться, ты в меню панели  посмотри, там есть таблица которая показывает их срабатывание, и через rdwoks надо их включить и настроить
ps юстировку в последний момент сделаешь , сначала добейся правильной "езды"
ps2 да этих китаез не поймешь, модернизируют, маму их, померий прибором да и все )
зы3 у меня самого 6442s , но пох похоже же все
Отредактировано ilya37rus (13-06-2018 15:28:27)
Вот! У меня такой же, а где там в меню настраивается OUT1?
Через сеть получается? Хорошо, спасибо. попробую
нет out скорее всего не настраивается, а вот концевики 100 %, а ты  туда даже не лазил? так понятно , что будет ездить не праильно. вендор сеттингс по моему называются (не помню как по нормальному пишется )
через сеть или usb ,  там один usb для флэшки, второй с компом коннектить
Думал, что все можно через меню самого контроллера настроить. хардлимиты включил. расстояния тоже заюбил. Контакт кидал на плюс и минус. В настройках осей меняешь, чтобы при сработавших концевиках ездило только, то да.. при разрываниии все как надо, а наоборот при срабатывании никак не останавливается.
Все и можно настроть. Нажимаешь STOP+Shift и попадаешь в меню настрое. Там ищешь лимиты и выбираешь негатив или позитив.
Вот тут ставишь галку в свойствах реза и будет включаться компрессор.
http://s8.uploads.ru/t/1NE6O.jpg
Именно про эту галочку и спрашивал. Спасибо бльшое, уважение поставл.
Такой вопрос,как то возможно, чтобы enable  подавался на двигатели? А то получается, что  обмотки всегда под нагрузкой на станке?  На фрезере  контроллер  может управлять этим, а тут возможно?
Осталось разобраться с концевичками. При ручном управлении они работают,а вот при Ориндже пролетает мимо не тормозя. Ориндж же нулевая точка?
Нельзя никак, ставь нормальные драйвера которые сами снижают ток удержания при простое.
С какого перепугу??? Ориндж  - это точка нуля задания, а не станка.
Найди в настройках "Отправляться на ноль при включении", он будет после включения искать ноль станка по концевикам. Потом поставь в настройках реальный размер поля, и больше никогда он не будет у тебя улетать за лимиты.
Отредактировано shatrovmaxim (14-06-2018 17:13:52)
Пока поставил 6600, лежат еще DQ860 MA, на фрезере не понравились как то.
Понял спасибо, а у Вас еще активное поле work count, а у меня почему то пассивное.. Хотелось бы  несколько повторов делать, пока разобраться не могу с этим
версия 7.98.11
Отредактировано Наглец (14-06-2018 18:38:05)
7.95.5 с самого начала активное. Я себе на нем только "Laser PPI" разблокировал...
Забей ты на этот ток удержания! У меня бегают уже 2,5 года, 23-е движки, без проблем. Главное подбери нормально рабочий ток, это жеж не фрезер, тут нагрузок почти никаких...
А на что влияет Laser PPI?
Вообщем главное, чтобы не грелись, по сути да нагрузок вообще нету. все через редукцию..
я где то вычитал, у nema23 рабочая температура до 75 цельсия
Тоже где то слышал такое.. Извините, писал в личке, но повторюсь. Не могли бы скинуть LaserCad version 7.95.5 ? А то очень хотелось бы МДФ  11мм пилить. за проход до конца не может взять, а в более свежей версии не активно окно повторений. Спасибо.
мне в личке? нет не было ни чего , у меня rdwork пользуюсь, даже не знаю какой версии )
Почитай, там хоть и на буржуинском но можно разобраться по картинкам.
https://www.sinjoe.com/faq/5a03d05389d49c0004ce5f08
Здесь 7.95 с уже разблокированным PPI.
https://drive.google.com/open?id=1TDUi2 … Ulu4gEKQnM
