Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » "Комплектующие для станков с ЧПУ" » драйвер или программа, шило или мыло?
Сообщений 1 страница 2 из 2
приветствую Вас!
у меня стоят на станке драйвера TB6560  на четырёх осях
http://sd.uploads.ru/t/dz4OY.jpg
XYZ работают хорошо! а поворотка пропускает шаги....
я поменял пин с А на Z ослабил муфту на Z и проиграл опять траекторию, и опять пропуски на Z но по камандам поворотки.
стоит мне на поворотку поменять драйвер другой фирмы или конструкции, или всё же программный сбой? (шило или мыло).....
если поменять именно один драйвер на А то что можете предложить?
Отредактировано cyclone (03-06-2018 22:05:04)
cyclone
Поменяй местами драйвера, быстрее окопается причина. У самого такие стоят, даже приходят с брачком. Держу в ящике с мозгами несколько запасных.
