Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Лазерные станки » Китайский лазерный с полем 300х200 Есть обладатели?
Сообщений 1 страница 53 из 53
Всем здравствуйте!
Есть ли тут на форуме обладатели китайских 40ка ватрных станков типа 3020 с материнской платой М2?
Хотелось бы услышать отзывы об этом станке.
В частности интересует каково точное рабочее поле? На просторах Youtube упоминалось, что рабочее поле чуть больше указанных 300*200.
Справляется ли штатный насос с температурным режимом на 40ка ваттной трубке?
Еще хотелось бы посмотреть на фото головы от куда луч выходит, крупным планом, ту что со штуцером для подключения компрессора.
Примерно такой.
У меня такой. Фото под рукой нет.
Отзывы? Ну, насколько я понимаю, у китайцев такой станок это лотерея: как повезёт! Разброс по мощности и точности сборки очень сильно зависит от кривизны рук конкретного китайского сборщика. На моём, например, был косяк лазерного прицела. Показывает совсем в другую сторону от истинного места реза.
Точное рабочее поле, если изголиться можно увеличить где то на 10-15 мм. Но не рекомендую. Там стоят механические концевики и то, только в позиции HOME и они могут врать, так что можно запросто в итоге начать жечь металлическую раму вместо материала ( у меня один раз так и вышло). Да и вообще этот М2 достаточно странный контроллер. Иногда кривую заменяет на зубчатую линию. В теории лучше конечно его апгрейдить на что то более вменяемое, и желательно без электронного ключа. Да и CorelLaser под которым обычно работают с такими станками - ещё тот "шедевр" китайского софтописания!
Штатный насос справляется. Но только с очень недолгим резом и не на максимальной мощности. Вообще все рекомендуют сразу менять этот насос на нормальный чиллер.  Впрочем, как и компрессор. Я то себе брал скорее для тестирования работы своего макроса, поэтому много свой станок не гоняю. Но для потока, того что положили в комплект китайцы явно не хватит.
Виталий Шумаков
Как давно был приобретен вами станок? Смотрю сейчас китайцы пытаются снабжать более новыми комплектующими. (имеется в виду зеркала, голова, дизайн панели с кнопками)
Был бы очень признателен за фото.
К стати, что-то я не понял, как платформа на нем поднимается-отпускается?
Чуть более года назад приобретал. Дизайн и всё такое может конечно и меняется в лучшую сторону, но боюсь не настолько сильно как хотелось бы. Хотя, конкуренция может и сделала своё дело.
На моём стол неподвижен.
В теории места там хватает и я знаю что вполне переделывают такие станки на поле до почти 300 на 400. Но честно говоря, у меня такой потребности пока нет.
Это со штатными направляющими? Или переделка подразумевает установку направляющих большей длинны?
Полная переделка. Там и стенка боковая вырезается и вся электроника переносится.
Вопрос к знатокам ВВ блоков для СО2 трубок, как можно установить такую измерительную головку на ВВ блок, если изначально ее там не было?
http://sh.uploads.ru/t/1PlyT.jpg
Последовательно в разрыв черного провода от трубки (катод).
А шунт подбирать не нужно, она же мкА`ная? Или я ошибаюсь?
Обмотки головки для таких токов будет достаточно?
Отредактировано hiperlive (28-05-2018 15:58:27)
Там токи малые. Напряжение 15кВольт (кажется). Мощность пусть 40Ватт. Вот и получается что токи там как раз в районе миллиамперов. Хотя конечно, сам бы я так просто не рискнул головку туда тулить. Всё таки высоковольтные провода. А ну как пробьет
Ошибаетесь, это милиамперметр
Микроамерметр вот
http://sh.uploads.ru/t/rxeoy.jpg
Так черный и так к GND идет.
Микроамерметр вот
Я не про то как отградуировали шкалу, я про саму измерительную головку. На шкале можно и "А" поставить.)
Ссылка Обратите внимание на первую строчку.
vasa29
Благодарю за разъяснение.
Виталий Шумаков
Подскажите, этот аппарат работает с RDWorksV8? Или только с CorelLaser?
Виталий Шумаков
На сколько я знаю, только с CorelLaser, так как для управления используется свой протокол, который зашит в CorelLaser. Иначе говоря, CorelLaser это отдельная программа-драйвер контроллера m2 nano, который просто использует векторы в Корел для построения траекторий движения. Есть наработки шотладского программиста SCORCH, который реверс-инженерингом разобрал протокол и написал свою программу. В ряде случаев она удобнее. Но она подразумевает подготовку векторов в Inscape.
Контроллер определяет программу.
М2 только с КорелЛазер.
2 ТС. На своем К40 помпу оставил штатную, трубки поменял на 10мм и все. Ну и воздушный компрессор поменял на АСО-300 с соответствующим увеличением диаметра шлангов.
К сожалению М2 не очень хорошая плата со встроенными дравами... вообще если станок использовать для себя а не производства, то приспособиться к нему можно, но что то делать массовое даже мелкое под ваши размеры не рекомендую, сам приобретал станок 6040 с такой же платой, до сех пор потею с него
А что конкретно не устраивает в М2? Скорость? Глюки?
Мне для познания СО2 думаю подойдет.
А так у меня на данный момент самодельный Лазерный гравер с твердотельным 2,5 вт. лазером.
Тут дело в том, для чего вы будете использовать лазерный станок? Если для заработка, то не пожалейте средств и вложитесь в нормальный станок, на М2 стоят драва А4988 максимум на 2А тока и с завода движки НЕМА 17, само программное обеспечение требует порой танцов с бубном для нормальной работы.
У меня проблема с пропуском шагов и размера готового изделия, + в ПО отсутствует тест размера... очень неудобно замерять остатки материала под деталь
На этот драйвер в случае чего я смогу ток повысить и поставить на него радиатор. Раз на NEMA17 шаги пропускает, то думаю по току там явно еще можно добавить. Понимаю что это "аля" доработка с молотком и напильником, но для меня это не проблема.
А вот про размер готового размера, это с чем связано? С пропуском шагов?
тоже сомневался насчет удобства работы и глюков с М2...  однако плата работает отлично, функционально мало уступает более дорогим брендам, с учетом минимума настроек проста в эксплуатации, не глючит. И тест размера имеется и при правильной настройке экспорта PLT из корел - размеры изделий совершенно не гуляют.
Наверное вы не полностью прочитали мануал по настройке.
Пользуюсь таким агрегатом уже почти год.Переделал вытяжку сделал из жесткого короба .Компрессор штатный .Перетянул все что можно затянуть ,каретка часто соскакивала поначалу но настроил со временем.Подъемный стол постоянно проскакивает и встает в перекос стараюсь лишний раз не трогать.Поставил натяжитель для нижнего ремня на подъем стола.В общем хочу другой станок поле побольше но стоимость станка окупил уже раза на три.
Может кому будет интересно.
Как я понимаю, это содержимое диска который идет в комплекте.
Эти файлы я получил от продавца с Алиэкспресс.
Программы и документация к станку от китайского продавца
Программы без ключа, идущего к станку, увы бесполезны.  Но вообще спасибо конечно!
Принимайте меня в ваши ряды, обладателей СО2 станков.
Прибыл китаец. ))
http://sd.uploads.ru/t/wbG1o.jpg
Даже что-то на нем вырезал.
http://sh.uploads.ru/t/lcKGE.jpg
Трубка 40 ватт. скорость резки 12 мм/сек. Мощность 27%
http://s7.uploads.ru/t/FXGOb.jpg
http://s8.uploads.ru/t/D3NWH.jpg
http://sd.uploads.ru/t/UK2s4.jpg
отлично и я обладатель такого чуда...успехов..... гайки пережмите а то все пооткручивается))
rexxar
Давно пользуетесь станком? На моем каких либо люфтов не замечено.
Плюс каждый день перед началом работы смазываю ролики и направляющие силиконовой смазкой.
Температуру в трубке стараюсь держать в районе 14-17 градусов, для этого приобрел с Китая электронный термометр и бытовые аккумуляторы холода.
смазываю не постоянно. температуру держу 15-19, 20 полный край. после 18 надо уже мощность повышать. хотелось бы узнать сколько живет китайская трубка?? режу много картона иногда фанерку 3-4мм мощностя не более40%. кто подскажет?? На что расчитывать?? когда покупать новую....
Вот как будет фанерку прорезать только на максимальных значениях, так и надо было менять некоторое время назад :D  А пока все норм
ну а годиках примерно??месяцах)))) минутах)))))
rexxar
По температуре аналогично, у меня на моем градуснике на температуре 21 выставлено срабатывание реле. Режу много фанеры 3мм, мощность стоит 25% иногда ставлю 35% скорость всегда 12мм/сек.
Очень часто всю заготовку портит сучёк, не прорезает его лазер)
Подумываю вот поменять компрессор что в комплекте шел, мне кажется он совсем слабоват.
Кстати, как с охлаждением боретесь? Что используете?
пока 15л дис воды с антифризом (но как писал он както пищит при 40+% мощности((() думаю купить антифриз G13+ может все пройдет .... никто ничего толком не говорит чую этой трубе будет труба...
в это все кидаю бутылки со льдом(( думаю пельтье купить на чиллеры нема грошей(((
Рука-лицо.
НЕ НАДО Пельтье! Жевано-пережевано.
блин какой антифриз залить что бы трубка не сиренила?????(((( зимой гараж слабо отапливаемый ((( в дом не вариант ((((( что подскажете как не разморозить ????
залил g12+  фиолетовый не прокатило((( простите может не в этой теме пишу тыкните где писать(почитать)...
По поводу бутылок со льдом. Лето в разгаре, продукты садоводства потихоньку начинают завоевывать существующие морозильные емкости :crazyfun: в скором времени грозя выселить полторашки из морозилки.
В чем загвоздка - пока бутылка (а в жару и две) опустят температуру до нужного уровня, время идет, особенно с одной бутылкой. Подумалось, а на кой охлаждать весь объем? Есть мысль взять трубу пластиковую, диаметр мм так на 30-40 больше диаметра бутылки. Изнутри спирально уложить трубку, по которой будет проходить ОЖ. И все, кинул бутыль - она сразу охлаждает трубки с теплоносителем.
Естественно, теплообмен через стенки трубок будет похуже, чем напрямую бутыль-вода. Намотать побольше витков. В итоге, можно сделать и так, что теплоноситель с гравера будет постоянно в трубке, не попадая в емкость. А в емкости уже может быть любая вода. Теоретически, можно обойтись и без трубы, если сразу взять емкость нужного диаметра. Тут уж надо думать - имеет смысл делать такое разделение? Ибо запас охлажденного теплоносителя будет очень небольшой и при форс-мажоре ОЖ очень быстро нагреется.
Чтобы этого избежать, таки надежнее сделать систему разомкнутой, чтобы ОЖ выливалась в емкость, далее насос ее уже подавал в спираль в трубе. При этом, по старинке, охлаждаем весь объем в емкости, но за счет спирали, имеем зону ускоренного охлаждения. Вот такие пироги...
На своем на 40ка процентах еще не разу не работал, максимум 35 ставил когда с двп работал. Тоже использую дистилят и в него кладу аккумуляторы холода. Приобрел в OBI.
По поводу писка, что-то не понял, как пищание связано с охлаждающей жидкостью и почему она вообще пищит?
Вчера столкнулся с проблемой, начались дикие пропуски по Y. Куча испорченных заготовок и нервов. Причем по Х когда руками водишь, всё идет плавно, а по  Y когда на себя тянешь,то чувствуется подклинивание.
Решил вытащить всю раму с направляющими, думал отделаюсь четырмя болтами что ее держат, нифига, не вытащить, так как некоторые части упираются в корпус. Походу всё собиралось на заранее установленной раме в корпус станка.
Решил проверить не проскакивают ли ремни на шкиве? подвел каретки в упор к раме и руками начал вращать ось идущую от мотора, в итоге щелчек и о чудо, ось  Y начала ездить как будто в воздухе ее перемещаю. )))
Кстати, если кому интересно, устройство подьемного стола.)
http://sg.uploads.ru/t/VTfKu.jpg
ремень цельный
http://sd.uploads.ru/t/7TsEH.jpg
http://sh.uploads.ru/t/W6sEG.jpg
http://s5.uploads.ru/t/PI8io.jpg
название ремня
http://s5.uploads.ru/t/T8JGc.jpg
Отредактировано hiperlive (20-07-2018 04:32:34)
Там конструкция такая что, если крутить за любой винт,то вращаются все. Всё просто и обыкновенно.)
После сборки решил пострелять во всех четырех углах, ну и как говорится, "Чем больше людей не соблюдающих технику безопасности, тем меньше людей не соблюдающих технику безопасности")))
http://s3.uploads.ru/t/j7DuF.jpg
Отвел каретку и не убрав руку нажал на кнопку тест. Мощность на приборе в тот момент стояла 25%
http://s9.uploads.ru/t/bzoqA.jpg
В общем после сборки всё заработало, зеркала юстировать не пришлось, пропуски перестали.)
Отредактировано hiperlive (20-07-2018 04:29:49)
Видимо, китайскому богу станка нужна была кровавая жертва. Без этого не хотел работать  :crazyfun:
Ну, все нормально. Мода луча - 00. :)
К стати, что за мода. Третий раз на форуме встречаю это. Объясните принцип работы. )
https://iqcnc.ru/blog/modovost-lazernoy-trubki-so2/
Спасибо за статью. вот только это безопасно для трубки или же ждать свинку....???)))
Друзья, выручайте, потерял измеритель фокусного расстояния. пластиковая белая штуковина. Может кто подсказать ее точные размеры?
5мм в большинстве случаев.
А так наклонно уложенная фанерка и линия лазера проведенная над ней всегда покажут где фокус.
Всем привет, в общем нашел измеритель расстояния от сопла до материала
Если кто, вдруг потеряет и нужны будут размеры.
http://s5.uploads.ru/t/F7I5h.jpg
Он и родной-то никому не нужен. :) У всех разные сопла, у всех разные линзы. У всех по-разному закручено сопло - кое у кого не до конца. Так что пользы от этого кусочка пластика ровно ноль.
У меня сопла небыло в комплекте. Станок 14-го года, работает пока ещё с родной трубой. Используется как хобби, 2 часа в день....
Если правильно эксплуатировать трубку, не выжимать из нее всю мощу, следить за температурой, то трубка думаю проживет достаточно долго на хобийных станках.
Согласен, хотя я поначалу эксплуатации достаточно с ней експериментировал... А потом пришло понимание режимов и температур.
