Нужен совет. Увидел в инете как охлаждение лазерной трубки 50 Вт сделали из термоэлектрических охладителей Пельтье. У меня китаец 60 Вт. Кто-нибудь делал такое? Стоит заморочится или лучше пивной охладитель искать?
Термоэлектрический охладитель Пельтье
Сообщений 1 страница 17 из 17
Поделиться319-05-2018 09:26:50
Ясно. Спасибо. Поиск по форумам еще ни как не могу освоить. Мастерить из этих элементов получается не выгодно.
Поделиться419-05-2018 11:42:06
это точно, я из кондея переделывал, дешево и сердито кондей оконный 2, перепаять трубки заправить 1, контроллер 500,помпа 1, пластик + герметик+фитинги 1-1,5 +ВРЕМЯ, а по цене 5,5-6 тр
Поделиться528-05-2018 21:32:55
Пробовал сделать систему охлаждения из 4-х имеющихся в наличии элементов Пельтье. На холостом ходу (без включенной трубы) температура 20 литровой емкости упала на 0,2 градуса за час работы. Плюнул и поставил пивной охладитель. Сейчас все нормально.
Поделиться629-05-2018 11:55:35
непонятно что делали на самом деле....
допустим, в среднем 1 элемент даёт 50Вт холода, или 180 КДж.
остудить 20 литров воды на 1 градус нужно 83,8 КДж
от четырех элементов в идеале должно быть ниже на 8,5 градусов, но учтём плохинькую теплоизоляцию бака....
градусов на 6 должно охлаждаться....
Поделиться829-05-2018 17:19:28
С этим то понятно и без фото, а далее куда жидкость? Какая теплоизоляция емкости, трубок?
Поделиться930-05-2018 10:02:47
Это все вставлялось в разрыв трубы между трубой и насосом, т.е. охлаждалась жидкость, подающаяся на вход трубы. Но еще раз повторю, тестировалась система без включенной трубы. Емкость - пластиковый бак без термоизоляции.
Поделиться1030-05-2018 10:38:22
Делали следующее:
Элементы Пельтье, китайский теплообменник, радиаторы от компьютерных процессоров с вентиляторами, все на термопасте.Отредактировано Michelinbrat (Вчера 16:39:15)
Непонимание физики процесса ведет к отсутствию результата. Модуль имеет кпд 30% и дает теоретическиую разницу температур до 70 градусов. Т.е. если температура горячей стороны 60 град, то холодной до -10 в теории. На практике от горячей стороны надо отвести тепла намного больше, чем потребляет модуль электрической мощности. т.е. при 100Вт модуля электрических надо еще отвести тепло, которое он забирает холодной стороной от охлаждаемой среды. Причем отвести быстро. А это только через тепловую трубку и дальше мощный охладитель. А на холодной стороне надо обеспечить хорошую площадь теплопередачи, чтобы успевать отбирать тепло.
При такой конструкции говорить что модуль пельтье фигня - некорректно. Потому как сама конструкция не выполняет ни одной задачи, под которые задумана.
Поделиться1130-05-2018 10:59:34
Простите, я не утверждаю, что элемент Пельтье, как Вы изволили выразиться, -фигня. Просто мой эксперимент не увенчался успехом ввиду возможно неправильного подхода. И я просто делюсь этим опытом, пусть и отрицательным!
Поделиться1226-02-2019 14:44:30
Кароч народ заказал али необхлдимые элементы, цена вопроса 5-6К.
1. TEC1-12710 DC12V 10A - 5 шт.
2. SKYEE 40x40x12 мм алюминиевый жидководный охлаждающий блок - 2 шт. (по одному на горячую и холодную сторону)
3. 800L/H 5 м водяной насос DC 12 В - 2 шт. (контура 2 будет (холдный и горячий)
4. Радиатор алюминий 3 секционный - 1 шт. (для продувки и охлаждения горячей стороны)
5. Серверный блок питания 12В 100А - 1 шт.
Через 3-4 недели проведу тесты отпишу результаты.
Поделиться1326-02-2019 21:42:24
Да-да, ждем. Запасаемся попкорном.
Поделиться1527-02-2019 14:03:23
Т.е. мало того, что 3000 пытается остудить хотя бы до 14 градусов окружающей среды, так еще и пельтье надрываются на все свои 420W. И обошлось это во сколько?
Поделиться1627-02-2019 14:15:53
С блоком питания на 480Вт обошлось в 70$.
Выше 25С нагревалось с 3000-ым чиллером.
Чиллер у меня уже был. Попробую это ему внутрь впихнуть.
Пивной охладитель конечно эффективнее. Но он тоже потребляет 500 - 700Вт.
Поделиться1727-02-2019 18:17:37
3000-му бы бачок с нержавейки с встроенным змеевиком, рядом бочку с водой+снегом - гонять по контуру.... цены бы не было
Отредактировано esb (27-02-2019 18:20:54)
