Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Лазерные станки » Лазерный станок 1200х900 своими руками
Сообщений 1 страница 43 из 43
Всех приветствую, долго думал и читал про создание станка лазерного  размером стола 1200х900мм, но нужна консультация специалистов, так как я еще в этом не сильно разбираюсь. На форуме много толковых людей которые могут помочь в этом вопросе. И так по существу.
1).Хочу заказать комплектующие и Китая, кто заказывал у этого продавца кто может дать ему отзыв? https://cloudray.ru.aliexpress.com/stor … 51a619OyX0
2) конструкционный профиль планирую 40х40мм, потом все это дело поставить на сварную раму из металлического профиля 40х40.
3)трубу буду брать реси 100вт. но не в китае, боюсь не доедет.
4) контроллер Руида. https://ru.aliexpress.com/store/product … ccf5jYdqeS
5 ) движки NEMA 23 https://ru.aliexpress.com/item/Leadshin … 289.krNU4h
https://ru.aliexpress.com/item/Leadshin … 292.krNU4h
6)Драйвера https://ru.aliexpress.com/item/Leadshin … 271.krNU4h
7) питание для драйверов https://ru.aliexpress.com/item/Guanyang … 268.krNU4h
8) Питание для трубы https://ru.aliexpress.com/item/Co2-Lase … 286.krNU4h
9) набор железяк для механики https://ru.aliexpress.com/item/CO2-Lase … 301.krNU4h
10) ремень 15мм https://ru.aliexpress.com/item/High-Qua … 298.krNU4h
Про охлаждение трубы и компрессор еще думаю что и как замутить без растрат. С зеркалами и линзами тоже не пойму какие брать и из какого расчета подбирать.
Помогите, посоветуйте, все ли я правильно подобрал, или что-то можно упростить и сэкономить, или наоборот. Дайте пожалуйста совет и не судите строго.
Отредактировано Lexa_G (24-04-2018 08:41:38)
на cnc  у тебя ссылки почемуто не работают
если трубу будешь на портале, то зеркало на длинной ноге не подойдет? ну и соответсвенно крепление трубы тоже
Труба будет не на портале. так как это увеличит вес портала, соответственно снизит скорость.
зато увеличит качество
можете сказать на сколько уменьшится скорость?  так как я планирую еще и использовать для гравировки станок
Тоже интересна тема. Взял констр профиля, но решил все таки на рельсах делать. заказал их. Механика такая же. труба реки w2 первая с москвы расхреначена пришла. вторая с китая нормальная. Лучше заказывайте с китая. Левые шараги денег не вернут. Каркас сварил под размер 1*1.5 ставить хочу отдельно от портала. Линзы в паре взял, тоже не знаю какую. зеркала под диам. Контроллер 708 взял, надо было руиду, но  как то промахнулся. чем отличаются хоят не сравнивал..
мне интересно на сколько происходят координальные изменения от положения трубы (на портале или на станине), если же ставить трубу на портал то придется ставить сервоприводы. Наглец, ну а по комплектующим я все правильно подобрал?
при большом  рабочем поле просходит потеря мощности луча из-за атмосферы если труба не на портале, в обратном случае  путь луча короче
с рассчетом  веса портала ты перебрал )
руида 6442 поддерживает 2 трубы
на сколько снизится скорость при различном раположении труб сказать не могу, но не не в разы ), да и скорость ты хочешь как потом перечитал недетскую - метр в сек
тогда серваки ставь
я так понимаю это первый станок? собери сначала попроще, и понимание придет в процессе сборки  и ЧИТАТЬ ЧИТАТЬ ЧИТАТЬ, сам такой только что заканчиваю свойпервый, решил поступенчато повышать желаемые характеристики станка ) , так же как и ты искал комплектующие, в итоге которые выбрал сказали, что я взял ну с БОЛЬШИМ запасом )
1. На портале проще юстировать.
2. Толщина реза не будет зависеть от положения заготовки на рабочем столе. ( Понимаете... ближний угол, самый дальний угол...)
3. По выбранной механике - редуктора и прочее.. Скорость можете ставить любую! Будут важны ТОЛЬКО ускорения.
Единственное замечание. Я бы взял армированные полиуретановые ремни и не 15 а, например 20 мм.
посмотрите пожалуйста по ссылке выше на механику, там ролики под 15. или я ошибаюсь?
там же написано 12 mm? то есть под 10мм ремень
мне кажется тебе легче разнобоем найти,
ps люди здесь сообщения редактировать после отправки можно? не вижу не фига
Судя по ссылке зубчатые ролики под 15 ремень. Тогда поищите полиуретановый ремень под эти ролики. Это будет лучше.
согласен, не посмотрел что что это вал 12 ) мартышка к старости слаба глазами стала (
спасибо, вот еще вопрос, что касаемо трубы, в планах 90 ват. но в планах и раскрой и гравировка. как быть? читал что не реально на 90 ват гравировать.(
Гравируют. Но луч толще. У трубок до 50 Вт обычно 4 мм выход, у труб до 150 Вт около 6 мм. Есть желание заморочиться - ищется линза 1-1,5".
Отредактировано Andy52280 (04-05-2018 15:13:41)
Andy52280 написал(а):
Гравируют. Но луч толще. Есть желание заморочиться - ищется линза 1-1,5".
можно ссылочку на пример такой линзы?
На Али не забанили? :)
https://www.aliexpress.com/af/co2-laser-lens-20mm-1%22.html?d=y&origin=n&blanktest=0&jump=afs&SearchText=co2 laser lens 20mm 1"&initiative_id=SB_20180504041428&isViewCP=y&catId=0
На Али не забанили?
https://www.aliexpress.com/af/co2-laser-lens-20mm-1".html?d=y&origin=n&blanktest=0&jump=afs&SearchText=co2 laser lens 20mm 1"&initiative_id=SB_20180504041428&isViewCP=y&catId=0
https://ru.aliexpress.com/item/Cloudary … autifyAB=0
25,4 и 38,1мм, получается фокусное расстояние от линзы до материала? извиняюсь сразу за нубские вопросы. на сколько я понимаю линзу можно менять исходя из поставленной задачи при этом поднимать-опускать стол, меняя фокусное расстояние?
Да. Только сопло нужно сменное - покороче, подлиннее - чтобы оно было поближе к поверхности материала ради устранения рассеивания струи воздуха.
Я на портале собрал, отличный вариант ( под лист фанеры). Ушло 2 недели на постройку станка.
Осталось красоту навести, закрыть лампу. Юстировали минут 30. Дольше контроллер настраивал
http://s7.uploads.ru/t/dlwSc.jpg
http://sg.uploads.ru/t/SfbKs.jpg
http://s7.uploads.ru/t/jpU5P.jpg
Портал - однозначно. Не повторяйте моих ошибок. пришлось переделывать.
Скорость работы станка от этого не изменится совсем! Она нужна только для гравировки в режиме резки.
Настроить большой самодельный станок с трубой на станке - геморроеще!  Изменилась температура в помещении - юстировка сбилась...
Сварить ровную раму - не совсем простая задача. С порталом погршности прощаются.
Я выкладывал тут свою тему про постройку, найдете. если интересно.
Охлаждение - я сделал из сплит кондиционера. Испаритель запихнул в бак. Дешево и сердито:)
Компрессор нужен хороший!
С двигателями перемудрили.
гравировка на трубе более 100 Вт возможна, но качество добиться тяжело, т.к. при минимальном возможном токе уже прожигается сильно материал. Надписи и прочее - отлично, а вот с фотографией придется повозиться.
Большое внимание надо уделить вентиляции. Вентиляция у меня по стоимости наверно приблизилась к стоимости оборудования:)
удачи!
подскажите пожалуйста по профилю, я планирую 40х40, теперь если на портале делать на портал придется походу 120х30 профиль, подойдет такой под трубу реси в1?
Я использовал трубу речи в1, портал сделал из 3х труб- 2 трубы 40*80*2 и 1 50*50*3(для крепления рельса).  На профиль 120*30 трудно будет все разместить ( но мой взгляд)
если подсчитать то у вас 210мм получается, ну а если БП спустить за пределы портала, читал что не более 1мм должен быть кабель для нужной мощности, у меня как раз где то так и получится, что скажете?
Отредактировано Lexa_G (06-05-2018 20:27:44)
120*30 узкая, я у себя запихнул, но кабель канал  с трубкой сделал в горизонтальном положенииhttp://sa.uploads.ru/t/QvuMK.jpg
http://s8.uploads.ru/t/jqZuh.jpg
Отредактировано Lexa_G (Сегодня 18:27:44)
Ну как вариант, но я не хотел делать узкий из-за того, что у меня длина портала почти 2 метра. Делал 3 трубы, чтобы конструкция жестче была, да и ютиться не хотелось.  Блок питания не шире держателей трубы, поэтому он не причем (можно было и не ставить на портал, но не хотелось высоковольтный кабель длинным делать)
я просто собирал первый станок, ну и конечно  то же не знал ), следующий в планах резак 2*3 , 120 - 150 w, трубку тоже на портале поставлю, только портал наверное как раз 2*120, что бы все убралось и не жалось
бп в данной конструкции в ящике со всеми приборами  ютится
PS здесь редактировать тему можно? не вижу
не тему а сообщение, рядом с кнопкой цитировать.
Кабельканал с трубкой еще + указка провод, тогда можно 150+30 взять как раз под это все дело пойдет кабельканал на 30мм. а на станине профиль какой? 40х40? И где брали рельсы? еще скажите пожалуйста какие провода нужно отдельно покупать? если я собираюсь 1200х900 станок делать, как лучше сделать положение оси Х, по длинной или короткой части станка?
Отредактировано Lexa_G (07-05-2018 05:39:30)
у меня что то не один браузер ничего не показывает (
я поставил мкэш 0.5 , но у него жилы самих проводов толстые, пока работает ),  не уберетя у тебя, у тебя труба 80 диаметр? у меня 50 и то тока тока, ты рабочее поле хочешь 1200*900 ? тогда прибавляй смело по Y ширину портала с торчащей головой, по X  мм 100, у меня рельсы 1400*700, рабочее получилось 1220*625, я сделал х по узкой части, сейчас наверное сделалбы наоборот, но это не принципиально, рельсы брал на авито, у нас  нормальная контора оказалась  , но я их позже нашел ) цены адекватные  +-
Ребята подскажите еще, а рельсы 15 хватит? и если ставить трубу на портал то 1 или 2 пары направляющих ставить на ось Х? и ставить ли 2 двигателя на осьУ если трубу на портал? или можно обойтись одним ч\з редуктор?
Отредактировано Lexa_G (08-05-2018 07:41:26)
15 рельсы все ставят, ее и на фрезер бы хватило. Ось х 1 направляющая. Можно обойтись 1 двигателем и трубу, но я поставил 2 двигателя ( очень хорошая цена была)
что ты собрался на Х по двум направляющим катать )? там же головка на каретку , вот и вся нагрузка, конечно одну
я поставил один 23 с двумя валами, без редукторов, у меня портал 1 метр
из расчета что на портале будет труба, длина портала если под трубу то будет 130см ориентировочно.
ты хотя бы для начала посмотрел габариты 100w трубок(я высмотрел от 1200 мм), плюс ширина  двигателя (если баз редукторов) + зеркала+ обатный ролик (у меня за пределами рельса) + концевик(тоже смотря по конструкции)+место захода проводов на портал, как ты хочешь на 10 см это все уместить? Я сам когда на портал профиль покупал , думал лишнее опилю, хрен там еле убрался )
Отредактировано ilya37rus (11-05-2018 02:27:32)
Отредактировано ilya37rus (Сегодня 06:27:32)
не на 10 а на 15см, труба 1250мм, диаметр 80мм. БП спущу вниз.
НЕ СМЕШИ ТАПКИ , возьми калькулятор и посчитай, у меня другой результат
Да пусть делает, посмотрим потом, что получилось. У меня ширина портала 1900мм, при том что рабочее поле 1500. И то все впритык
Отредактировано master _klaus (11-05-2018 12:55:31)
скажи те пожалуйста, от начала трубы до 1 зеркала какое минимальное расстояние должно быть? и в принципе хвост трубы может см10 выступать за пределы портала и закрыт.
Простите, а у вас станок из фанеры что-ли???
У меня самодельный сварной каркас из профиля 60*30мм, поле 800*550 , температура на производстве от 13 зимой до 30 летом, ничего никуда не уходит.
Юстировка заняла минут 40 когда менял трубу 60Вт на 80Вт, это еще с юстировкой красной точки, она у меня совмещена с лучом с первого зеркала.
а если не сварной каркас а из профиля алюминиевого, так как и с моторами, на сварной можно и немо 57 поставить, а на профиль только 23.
ну как пересчитал ?) а то 130-125 ну никак 15 не получалось ), расстояние не оговаривается, я см5 сделал, что бы подлезть протереть если что, я бы на твоем месте портал бы увеличил, не нравятся мне эти торчащие трубки(чисто эстетично ), ну и поле чутка увеличишь, а его много не бывает
