Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Лазерные станки » Очистка лазерной трубы от слизи и "ниток"
Сообщений 1 страница 12 из 12
В процессе неоднократной смены дистиллированной воды была замечена одна тонкая полупрозрачная нитка около 4-5см внутри лазерной трубки, вероятнее всего из органики, которая висит на одном из мест крепления внутренней полости трубки к наружной.
Теперь вопрос, какими присадками к воде или другой немеханической процедурой можно убрать/растворить эту нитку, при условии что присадки должны быть НЕагрессивны к силикону и пластику из которого сделаны соединительные шланги чиллера.
Производитель говорит просто поменять воду, что уже сделано, но вопрос остается открытым.
Заранее спасибо за ответ.
Ну если органика, то пробовать средство от засора. Что там нонича по зомбоящику рекламируют? Есесно, с минимальной концентрации начинать
Когда-то, давным-давно, в середине 90х годов, была у меня сеть фотолабораторий KODAK.
Так вот, в проявочных машинах завелась какая-то слизь. После полной смены химии и промывки, проявишь 10-20 пленок, и видишь эту слизь засохшей на пленке. Клиенты не довольны.
А химия пипец какая дорогая. Промывание не помогало - только перевод денег.
И позвал я тогда специалиста из СЭС, чтобы выяснить что же это такое.
Взяли пробы, сделали анализы. Оказалось, что эта фигня называется "синегнойная палочка".
Купил я у них в СЭС литровую бутылку какой-то жидкости, и по одному колпачку в каждый бак налил.
Как рукой сняло!  Все машины тогда спас. И конкурентам помог, и в KODAK сказал как бороться - вся страна мучилась. :)
А был бы умный - запатентовал и продал, жил бы сейчас припеваючи. :) )))))
Но это лирика. По существу - нужно понять природу этого явления, и лишь потом предпринимать действия.
Успехов! :)
Это она и есть, скорее всего. В смысле, жизнь. :) Так что вытравливать. Из известных - хлоргексидин https://ru.wikipedia.org/wiki/Антисептики Если после ее обезвреживания слизь отвалится сама - хорошо. Не отвалится, тоже не край. Народ моет простым жидким мылом для рук. ПАВы и чуток щелочи. Естественно, в момент промывки цепочка должна быть только ведро-помпа-труба-ведро. Можно попробовать поток туда-сюда. Потом промывка до полного просветления. Силиконовым шлангам ничего из этого особо не повредит. Они химически нейтральны. А к своему сроку все равно задубеют, теряя пластификаторы. Просто в трубу не нужно лить слюну "Чужого". А вот со змеевиком чиллера уже хуже. Там или медь или алюминий. Хорошо, если нержавейка. С нержавейкой опять же можно не бояться за концентрацию чистящих средств. А вот медь или алюминий - нежные. Если запустить щелочь в виде того же "Крота", то можно как минимум испортить поверхность змеевика. И медного и алюминиевого. Медный потемнеет, алюминиевый может просто "закипеть" и сожраться до дыр - зависит от концентрации.
Автомобильный антифриз  или концентрат антифриза  с дистиллятом  G11 G12 и тот и тот успешно работает в системах охлаждения шпинделей на ЧПУ фрезерных станках...Он рассчитан на работу как минимум с алюминием(радиаторы и современные блоки автомобилей) и совсем не даёт  развиваться "живности".
"Модели форума"
Остановился на перекиси водорода и хлоргексидине.
Теперь интересное - у перекиси водорода или его концентрате пергидроле самые лучшие показатели при очистке воды по соотношению щадящее\эффективность, но есть одно большое НО, в результате реакции с водой высвобождается огромное количество кислорода, который во первых в миллионах пузырьков(в трубке совсем не айс, а для открытого бассейна гут), а так же влияет на пластик и еще она нестабильна.
Поэтому наш выбор - хлоргексидин, однако он есть повсеместно только в малой концентрации 0.05%, для мытья и в быту применяется 0.5-1% раствор, что в 10-20 раз выше продаваемого раствора.
Теперь вопрос, сколько надо его влить для системы с объемом воды 7 литров?
Думается мне что если не найду его концентрат, придется залить 7 литров хлоргексидина и получить только 0.05%  :|
Все, нашел 20% раствор, буду бодяжить.
Отредактировано urim (13-04-2018 11:55:14)
Отредактировано urim (13-04-2018 13:55:14)
Перекись водорода сильнейший окислитель!
Смотрите чилер не убейте!!!!
У меня была такая проблема только не от воды а от антифриза! Купил антифриз залил литр чтобы всякая гадость не образовывалась! А антифриз поддельным оказался и разложился на составляющие. У меня там и хлопья и слизь чего только не было! :canthearyou:  ПРобовал все от хлорки до яблочного уксуса! Ничего ее не растворяло! Если и растворяло то размазывало по стенкам, а это еще хуже, хрен отмоешь.
В результате оказалось все просто, добавил в воду шампуня, самого дешевого. Сам шампунь ничего не растворяет! Но при заполнении пустой трубки образуется пена, и выталкивает слизь и нитки из трубы, обвалакивает ее, и она уже просто циркулирует по системе ни куда ни прилипая. Пару десятков раз опорожнения и заполнения трубы и почти все нитки отошли. Несколько раз менял воду, заливал обычную из под крана для промывки и месяц работал на ней все ОК. Сейчас там висит пару ниток,не обращаю на них внимания уже год работаю все нормально. :glasses:
Есть такая замечательная вещь как теплоноситель на основе пропиленгликоля для систем отопления (кондиционирования).
В отличие от очень токсичного этиленгликоля, применяемого в автомобильных тосолах G11 и G12, пропиленгликоль нетоксичен. Пропиленгликольная основа также появилась у нового экологичного антифриза G13, но антифриз G13 дороже теплоносителя и редко встречается в продаже.
Отредактировано magarych77 (20-05-2018 23:04:20)
У меня есть доступ к концентрату(применяется на промышленных чиллерах), но что- то засомневался, как он может повлиять на трубу, и т.д. Пока не рискнул пробовать с ним :(
Отредактировано Greyder (20-05-2018 23:54:39)
Greyder
У нас опыт использования пропиленгликоля пока не большой... Из найденного описания читал, что он не "дружит" с цинком, к остальным металлам и резиновым шлангам нейтрален.
Из минусов говорят, что у чистого пропиленгликоля повышенная текучесть и нужно тщательней герметизировать стыки. Еще по сравнению с водой обладает меньшей теплоемкостью, но чистый пропиленгликоль всё равно не используется, а разбавляется дистилированной водой, - поэтому всё это не критично.
200мл зеленого или красного антифриза на 10л воды достаточно, чтобы такого не случалось и помпы с датчиками потока воды не пострадали
Здравствуйте скажите получилось почистить трубку?
Пост написан 14-03-2022 13:35:21
