Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Помогите подобрать ШД.
Сообщений 1 страница 10 из 10
Добрый день форумчане. Прошу помочь подобрать шаговый двигатель под ось Z. Причина замены такая, - после 5-7 часов работы портал оси Z может произвольно опуститься вниз на неопределенную величину. Предпологаю что двигатель просто не выдерживает уже нагрузки, причем начались эти проблемы совсем недавно. Сейчас у меня двигатель стоит - 57BYGH331E-10A
Я собственно хотел спросить, стоит ли купить точно такой же двигатель? Или есть смысл посмотреть двигатель помощнее, и да я обращаюсь к вам за помощью ссылкой или названием потому что сам определиться не смогу какой двигатель выбрать, так что можете предложить ваши варианты что посмотерть, так же можно и ссылки на алиэкспресс. Станок на заводских движках отработал уже около 3х лет.
Начните с профилактики направляющих и передач, что вас там стоит, проверить свободный ход, при необходимости- снять, разобрать, промыть/прочистить, собрать/смазать.
Если проблема есть, более мощный мотор - не решение проблемы.
отключи ШД от драйвера и покрути вал руками по всему рабочему ходу.
Зетка не опускается у тебя. Она не поднимается при работе на нужный уровень и с каждым пропуском шагов вверх режет все ниже и ниже.
Если дырка на корпусе ШД задняя не заклеена - большая вероятность, что в заднем подш не смазка, а пыль. То же самое может быть с подш на опорах винта и т.д.
Плюс если после 5-7 часов то возм. перегрев ШД. Пирометр очень полезен в таком случае для измерения температуры. Если 60-65 градусов, то еще нормально.
Спасибо за советы - ответы, я все проверю, и хотелось бы все таки заранее узнать, что можно посмотреть в замену движка если это все таки он.
Не забывай, что в этом деле может и драйвер капризничать... особенно при перегреве.
Александр
Все таки не соглашусь, потому что работает работает нормально, и в один момент резко уходит вниз на сантиметр или более или пока не упрется во что нибудь
Да вот есть 2 мысли, поменять драйвера на осях местами, и потом поменять движки местами. но блин проблема в этом одна, что такие сбои я наблюдаю после продолжительного время работы станка.
Берёшь фен и греешь без фанатизма.
Можно взять фен для сушки волос.
Была такая же проблема, помогла замена драйвера. Могло по два часа работать без проблем, а могло и 20 минут...
Механику перебрали, промазали... можно считать что не помогло. пропуски стали начинаться чуть позднее...
Сейчас стоит leadshine-m542v2m... и 57BYGH501B
Александр
Благодарю, очень полезная информация. проверю драйвер первым делом после механики
Решил заменить моторы  станка .Ставлю моторы с меньшей индуктивностью http://s4.uploads.ru/t/W5MHr.jpg
http://s4.uploads.ru/t/8veF4.jpg дабы повысить скорость станка .Драивера MD856 5.6A  80B .Питаю драйвера 60В .Новые работают но держа в руке  ощущаю какое то подергивание . Со старыми такого не было.Ток на драйверах ставил Peak для старых моторов 3.2 А для новых 4.3 А. Микрошаг стоит 1/8 . Это норма или нет ?
Отредактировано peka (29-04-2018 20:27:46)
