Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Контроллеры KT830Mi/KT840Mi
Сообщений 1 страница 15 из 15
Всем доброго вечер!
Начиная с прошлой недели я стал обладателем контроллера KT840MI на 4 оси от фирмы KTCNC
http://sd.uploads.ru/t/ykO4h.jpg
http://s8.uploads.ru/t/Mdkf4.jpg
http://se.uploads.ru/t/Pgdeh.jpg
http://s7.uploads.ru/t/UWRi5.jpg
http://s4.uploads.ru/t/6WNKI.jpg
http://sf.uploads.ru/t/rl9oY.jpg
http://sf.uploads.ru/t/iEApm.jpg
http://s9.uploads.ru/t/WdT0z.jpg
Размер экрана и кнопок после DDCSV очень удивил, кнопки большие, экран тоже, все очень удобное)
В комплекте идут провода для подключения ( даже питающий провод дали), мануал на английском ( книга ), нижняя планка для вывода разных кнопок и всего остального.
Так же выкладываю электронную версию, вдруг кому пригодится
https://yadi.sk/i/LinQXiw33SXNLe
Настроек в нем очень много, так как поддерживает кучу всего.
Уже третий день пытаюсь разобраться с настройкой шпинделя, раз 10 читал мануал, но так и не понял, почему обороты отображаются как S 4000, хотя в программе они 24000, и сам контроллер в режиме MDI отображает их как S24000, и напряжение выдает 10в.
Так же пока что не понял spindle speed отображается как 0 ( скорее всего тут должно быть реальное значение оборотов шпинделя с энкодера )
http://sg.uploads.ru/t/ZCxsb.jpg
Если есть желание, можно пообсуждать данный контроллер, но скорее всего мне придется изучать его в одиночку o.O
Taobao
Ну как контроллер? Я как раз в поиске хорошего контроллера!
Контроллер хороший, очень большой функционал, но есть и свои минусы. Например нет возможности подключить пробник оси Z, нельзя оставлять комментарии в программе, название программ только в формате O1234.NC
Вероятнее всего, вы ее просто не обнаружили.
Входов много, должна быть возможность движения до обнаружения какого-либо входного сигнала.
Я тоже был уверен, что  можно подключить пробник, но даже завод изготовитель сказал, что нельзя подключить
Что даже нет входного по G31
Выходной по G31 есть, но как его можно применить для пробника?
Выше есть ссылка на полный мануал на этот контроллер
Это и есть поиск нуля по датчику G31   только сигнал должен быть входной а не как ты написал выходной.
Все скрипты VB для Z-Probe пишутся с G31 мы в прошивку стойки не можем вставить скрипт. Потому пишем внешнюю подпрограмму в виде G кода и храним на флешке стойки.
Для написания внешней подпрограммы нам нужно G91,G01,G31,G04,G92 и  M99
Перемещение по команде G31 производиться либо до достижения заданной позиции, либо до получения сигнала установленного дополнительно датчика.
Когда в главной программе встречается кадр с кодом М98, то вызывается подпрограмма с номером, установленным при помощи Р-адреса. Пример М98P1031
внешняя подпрограмма – это отдельная программа с индивидуальным номером, которая при желании может быть выполнена независимо от главной программы. Для вызова подпрограммы необходимо, чтобы она находилась в памяти СЧПУ.
А дальше на что хватает фантазии или хотелок.
Как пример.
O1031                           (номер подпрограммы)
N5 G91                          (Режим относительных координат)
N10 G92 X0Y0                (сдвиг текущего положения нулевой точки)
N15 G01Z150F500          (поднять на безопасную высоту)
N20 G01X100Y100F1000 (едем в позицию датчика)
N25 G31 Z-150 F200       (достижения заданной позиции, либо до получения сигнала ищем датчик, не найдем остановимся на отметке Z-150)
N30 G04 P100                (нашли делаем паузу 0,1 сек)
N35 G92 Z0                   (сдвиг текущего положения нулевой точки)
N40 G01 Z50 F500          ( поднять на заданную высоту в мм делаем второй подход )
N45 G31 Z-1 F50            (достижения заданной позиции, либо до получения сигнала  ищем датчик,  не найдем остановимся на отметке Z-1)
N50 G04 P100                (нашли делаем паузу 0,1 сек)
N55 G92 Z0                   (сдвиг текущего положения нулевой точки)
N60 G01 Z150 F500        (поднять на безопасную высоту)
N65 M99     (При нахождении кода М99 управление возвращается к главной программе, то есть выполняется кадр главной программы, следующий за кадром с М98.)
Или же смотреть SKIP:G31 Jump Period системная переменная #1027 посмотреть что там записано.
Когда нету желания загоняться с этим всем, существует  старый проверенный способ
Отредактировано NikolayUa24 (24-03-2019 18:20:46)
Формат O0001 необходим для того, чтобы СЧПУ могла отделить в памяти одну программу от другой. Комментарии нужно писать или на английском или латиницей и прятать в скобки (....)
За код отдельное спасибо!
Комментарии завтра проверю, просто сам станок еще не собран, стоит только отдельно шкаф с контроллером, поэтому его освоение идет очень медленно
Скоро приедет датчик 0, буду пробовать подключать, о результатах отпишусь
https://i.imgur.com/glMvGkxl.jpg
Наконец то появилась возможность установить стойку на станок, начал сборку шкафа
https://i.imgur.com/C4aWPx9m.jpg
https://i.imgur.com/la4XRRrm.jpg
https://i.imgur.com/ZwY3czvm.jpg
Параллельно изучал функционал, был приятно удивлен, что работает поворот системы координат, поэтому обязательно сделаю макрос для определения нуля заготовки щупом, автоматический расчет угла и поворот системы координат
Планирую в марте уже поставить ЧПУ на станок.
И в дальнейших планах установка 4 поворотной оси
Отредактировано Vas455 (19-02-2022 14:15:16)
Ого.. Да, основательно выглядит.
Здравствуйте. Пытаюсь освоить стойку токарного стонка Cw20t и не получается использовать цикл M98. Детали изготавливаются из прутка с автоматической подачей, поэтому удобно использовать подпрограмму M98 P0001 L100, но стойка ругается. Не подскажите в чем проблема?
Пост написан 01-02-2023 12:31:55
