Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » со шпинделя выпадает патрон
Всем привет, появилась проблема на станке Артисман со шпинделем 9 кв. с авто сменой инструмента,ею не пользуемся,снимаем патрон в ручную.
При раскрое детали или просто в автономном режиме,стал выпадать патрон, как будто я нажал кнопку снятия,может кто сталкивался с такой проблемой?
Надо проверять пневматику - клапан в частности, если все в порядке, то регулировать зажим шпинделя, имхо. Со временем изменяется ход зажимного штока по вертикали, какой должен быть - надо смотреть в мануале. Проверяется штангелем - глубиномером внутри по центру шпинделя - разность между зажато - опущено, без патрона естессно.. Там же и регулируется, надо внутрь светить - и смотреть чем.  Там тарельчатые пружины, они должны держать шпиндель и без воздуха. Если не держат, то либо воздух на отжим все же идет, либо сам зажим уже не держит. Ну и естественно - все надо продуть - прочистить. Отложения грязи внутри конуса и на патроне тоже мешают зажиму.
Отредактировано blex (09-02-2018 10:18:10)
Сегодня весь день искали причину,нашли перетертый кабель, заизолировали, попутно вылез треснутый ремень на двиг, заменили, думали все хорошо, начал настраиваться,при движении портала,  опять упал патрон, и так несколько раз подряд, почти на том же месте, откопали схему, будем разбираться дальше
Ну, это уже немало. Если на ЧПУ при движении что - то случается в одном и том месте - ищите "мерцающий" обрыв или коротыш в кабеле.
У нас подобная проблема.
Станок Артель, Шпиндель Elte с автосменой инструмента, которой мы не пользуемся: вставил патрон в шпиндель, нажал  кнопку закрытия клапана.
При запуске шпинделя раздается очень громкий звук (как фейерверк), патрон успевает раскрутиться и вылететь под ноги оператору.
Первый раз грешили на недостаток давления в воздушной магистрали и действительно обнаружили утечку воздуха.
Через месяц стабильной работы снова вылетел патрон и снова сразу на старте. С воздухом проблем нет.
Станок у нас работает уже лет 5.
Ищем причину.
Centateq P-110 Drillteq V-200 woodWOP 7
Ищем причину.
Эти шпинделя устроены так, что при нормальной работе патрон в шпинделе фиксирует пакет тарельчатых пружин Бельвилля, которые имеют два положения - выгнуты вверх или вниз. Они и держат захват хвостовика патрона. Воздух нужен только для смены этих положений, он постоянную фиксацию не обеспечивает. Причиной вылета может быть: утечка в клапане, трабл в электрике как выше в этой теме, износ захвата и/или хвостовика патрона (можно отрегулировать изнутри конуса), механическая помеха - тупо набилось грязи - если магазин с инструментом вечно в пыли, патроном эта грязь вбивается раз за разом внутрь конуса.
Пример разборки посмотрите здесь: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. … amp;t=3609
Еще надо отследить - не было ли сильного удара в горизонтальной плоскости: могут быть повреждены индукционные датчики положения штока цилиндра и датчика наличия оправки в патроне. Они в цилиндре, сверху шпинделя. Можно прозвонить не разбирая, наверное. Это отсюда: https://www.et-rus.ru/remont-shpindeley … strumenta/
Отредактировано blex (07-12-2018 09:48:34)
Похожие темы
