Приветствую, коллеги!
Решил ввязаться в изготовление нового ЧПУ-фрезера. Сразу говорю, проект будет реализовываться неспешно. Расчитываю на пол-года - год.
Поэтому пожалуйста не подгоняйте и помидорами тухлыми не кидайтесь!
Теперь по сути: раму (ось Х) планирую сделать сварную из квадратной трубы 80х80х6...8 мм. Перемычки под рабочий/жертвенный стол - из прямоугольной
трубы 60х40х3 мм. Боковины будут из обычной черной стали толщиной 8 мм. Боковины буду резать на ЧПУ-лазере.
Сама рама к боковинам будет крепиться на болтах М6-М8. На верхнюю поверхность трубы (80х80х6...8) будет приварена полоса 80х6 мм.
На боковые поверхности трубы (80х80х6...8) будут наварины пластины толщиной 15 мм (для крепления опор ШВП).
После проведения сварочных работ будет произведна термообработка (отпуск) рамы чтобы снять напряжения в районах сварочных швов.
После проведения сварочных работ и термообработки, поверхности под направляющие рельсы и опоры ШВП будут обработаны (отфрезерованы) в заводских условиях
на оборудовании MICROMOT (рабочая зона фрезера MICROMOT: 2500х1400х1000 мм). Точность MICROMOT (по словам начальника производства) - 0.01 мм. на 2,5 м.
Для моих задач такой точности хватит с головой.
Аналогично буду делать и ось Y. По оси Y буду использовать квадратную трубу 60х60х6 мм и перемычки из прямоугольной трубы 60х40х3 мм.
В качастве направляющих планирую использовать рельсы HIWIN 20 по всем осям.
Привод по оси Х - ШВП 2010х1300 мм. - 2 шт.
Привод по оси Y - ШВП 2010х800 мм.
Привод по оси Z - ШВП 1610 (2010).
Шаговые двигатели по всем осям - NEMA 34HS8801, 4А, 35 кг/см2.
За электронику пока не думаю, сейчас главное решить все вопросы с механикой станка.
Пока на данном этапе думаю над приводом по оси Х: не будет ли колбасить ШВП 2010 длиной 1300 мм? Может есть смысл для такой длины делать вращающуюся гайку?
Или делать реечную передачу? Хотелось бы выслушать замечания, обсудить все "+" и "-" предложенной концепции.
Кто что скажет по самой концепции станка?
Чертежи в разработке, можно вносить изменения.
Поэтому конструктивная критика и дельные советы категорически приветствуются!
https://drive.google.com/open?id=1DL55m … ovRzI6Qt1u
- Подпись автора
