Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Контроллер PLC 330 не реагирует
Ребята! Большей ХЕЛП! контроллер PLC330 ... отлучился на 5 минут из мастерской.
Пришел, а станок стоит. На концевики не реагирует (на плате расширения светодиоды не загораются). Но на самом контроллере светики при подаче питания загораются (два что посередине платы). Аварийный светик (красный который) при включении не загорается так же как и зеленый. На БП 28 вольт.
Накрылся контроллер или как????
СМ-1500.
У меня подобная беда на днях случилась. Прозвонили плату, нашли проблему в драйвере по оси Х. Заказали, так как у нас в городе нет в магазинах подобного ждем из Москвы. Надеюсь проблема только в нем.
Вот только причину остановки не смогли определить. Моторы снимали, клина нет. Резал без особой нагрузки.
Добрый день! Ребята, помогите! Где можно найти схему на PLC330? Спасибо! При работе станок полностью остановился, на экране продолжал показывать координаты рабочие. При прозвоне драйвер оси Х вышел из строя(нагревался, и горели красные диоды). Поменяли его и кондёр. Пытаемся запустить, тишина. На плате не один диод не горит. БП тоже новый поставили.
Так у разработчика данной платы  и спросите . Я так понимаю это Пурелоджик?
Вот   даташит драйвера 6560  может чем поможет.
Отредактировано Андрей Казарцев (19-02-2018 22:11:31)
