Поделитесь опитом пожалуйста кто делал фотоальбом, меню и т.п.
1. Что делать чтоб фанеру не вело и какую толщину берете
2. Как и чем скрепить обложки между собой
3. Лакировать или нет
Кто делал фотоальбом, меню и т.п.
Сообщений 1 страница 7 из 7
Поделиться118-01-2018 20:59:54
Поделиться219-01-2018 17:37:15
Фанера, даже если и кривовата в большом листе - в размере А4 гнутости практически не заметно. А если как обложка фотоальбома, то и вовсе - не скажешь не увидят.
Обложки и начинку скреплял кольцами, специальные такие, продаются в канцтоварах. Для этого в материале сверлятся отверстия. Тем больше, чем толще альбом, чтобы альбом мог нормально раскрыться обложки бы не заклинивало. Например если кольцо из проволоки 3 мм то отверстия около 6 мм. Диаметр кольца вдвое больше толщины альбома - по той же причине.
Обложка лучше смотрится если матовая. Глянец не очень. Тут масла или тонкий слой матового лака. Предварительно шлифовать.
Поделиться427-02-2018 17:57:55
Делал вот такой вариант. Только зря намочил и сложенной оставил.
Есть мнение, что такое соединение для частых открываний-закрываний не годится. Всё равно фанера "устанет" и начнет трескаться на резе. По мне так кольца, или на крайние случай крышка на петлях куда более надёжный вариант.
Поделиться522-04-2018 03:50:43
Для придания износостойкости с внутренней стороны можно подклеить кожзам или что-то подобное.
Поделиться622-04-2018 12:07:08
Пробовали, со временем всё равно треснет, особенно зимой, когда влажность низкая. Делаем либо кожу, либо пружину, если тонкое изделие:
Ну ещё кольца иногда ставим, хотя по мне кольца колхозно смотрятся...
Поделиться727-04-2018 01:47:16
Кожа в качестве усиления сгиба еще лучше. На ней можно сделать красивую гравировку и кожа внутри шкатулки будет смотреться не топорной заплаткой, а элементом декора.
