Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » Как сделать обратник?
Сообщений 1 страница 9 из 9
День добрый форумчане!
Есть рельеф модели в Арткаме. Нужно создать такой же рельеф но как будто срезанный на определенную толщину.
http://i077.radikal.ru/1103/db/2d450fa9ebc9.jpg
Подскажите как можно решить эту задачку?
Отредактировано Vladimir234 (Сегодня 19:45:00)
Попробуй фрезу поставить больше, чем указана в программе- прокатит.
если нужно на 0.8мм значи фрезу на 1.6мм? и аналогично для среза в 1мм нужна фреза 2мм?
я правильно понял?
а если нужно все таки более или менее чистовая поверхность, что тогда делать?
Отредактировано Vladimir234 (03-03-2011 22:55:41)
да в принципе у тебя никаких новых гребешков не должно появиться (если контур фрезы такой-же) ещё можно шаг уменьшить, но это лишнее.
всё зависит от модели, надо всё хорошо продумать. не забудь фрезу ниже сместить на 0.8 (если надо, конечно)
примерно так...
        А. Белянин
На счет фрезы по больше....во внутрь то рельеф вы сузите, а что на счет глубины? это еще и ноль ниже делать надо....
если не прав поправляйте...
as-mechanic спасибо.
а насчет большей фрезы - это совсем не то. получается очень приблизительно.
А есть ли ещё какие нибудь ещё варианты.
as-mechanic написал(а):
примерно так...
не пойдет
та канавка при офсете станет меньше а должна быть больше
только фрезой
генерировать для 1.4 а резать 3 мм
и цинструмент в низ на 0.8
dizzyy написал(а):
не пойдетта канавка при офсете станет меньше а должна быть больше
Сначала нужно проверять, а потом говорить...Вот результат в файликефайлике ArtCAM 2008 SP5 исходник и результат на разных слоях....
dizzyy написал(а):
только фрезой
А не проще тогда задать припуск отрицательный, скажем те же -0,8 мм? Если уж офсетить модель лень!!!
        А. Белянин
