Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Продажа б/у фрезерных ЧПУ станков » Продам Гибридные сервоприводы
Сообщений 1 страница 13 из 13
http://s5.uploads.ru/t/ESpsq.jpg
http://s8.uploads.ru/t/azq4L.jpg
http://s0.uploads.ru/t/V0CWf.jpg
http://s7.uploads.ru/t/LIOK1.jpg
http://s2.uploads.ru/t/OxhLJ.jpg
Продаю Новые Гибридные сервоприводы
Наличие 2*85кг. Мотор + драйвер. 9500р
                  2*120кг мотор + драйвер 10500р
Cервопривод шаговый  Nema 34 (фланец 86 мм)
86HB250-118BJ.
Кронштейны крепления моторов в наличии   500р/шт
Трансформатор 220/4х70в      Новый . 1200 Ватт.     Вход 220в   4   выхода по 70 вольт
вес  7 кг.  размеры  150мм 100мм  130мм
Предусмотрена скидка.
Отправлю в Регионы.
ватсап, вибер
Особенности:
Управление шагом и направлением
Замкнутый контур позиционирования
Высокий крутящий момент на низких скоростях
Высокая устойчивость при останове
Существенно низкое нагревание двигателя
Сглаживание вращения двигателя и сверхнизкий шум его работы
Высокое быстродействие, отсутствие задержек и перенастройки
Отсутствие потери шагов, проскакивания
Автоматическая подстройка тока
Защита от перегрузки по току, напряжению, ошибок позиционирования
Основные характеристики:
Напряжение питания: 20~70 VAC или 30~100VDC
Максимальный ток фазы: 8,2 А
Максимальная частота входного сигнала: 200 KHz
Сопротивление изоляции: 500 М
Ток логического сигнала: 7~16 mA
Рабочая среда: 0~50°С (максимально 70°С), 40~90% относительной влажности
Диаметр вала 14мм
Отредактировано Андрей Казарцев (11-04-2018 22:43:55)
Еще не продали?
Are написал(а):
Еще не продали?
На 85 кг проданы,  Ушли комплектом с трансформатором .    Остались только на 120кг   2шт  +1 драйвер.  Приходите через   месяц.
Продам фрезы по камню  ,производство китай фирмы LOXA
Наличие   CZ10.3-80  наличие 7шт.             900р/шт
                CZ10.4-80  наличие 2 шт.           900р/шт
http://s3.uploads.ru/t/3BSwo.jpg
в наличии Гибридные Cервоприводы  Nema 34 (фланец 86 мм)  Nema 23    (фланец 57мм)
http://sd.uploads.ru/t/vH76C.jpg
http://sg.uploads.ru/t/lXvem.jpg
http://s8.uploads.ru/t/uotnA.jpg
Наличие 5*85кг.  Цена комплекта  Мотор + драйвер. 9000р
                  1*120кг  Цена комплекта    мотор + драйвер 10000р
86HB250-118BJ.
Отправлю в Регионы.
ватсап, вибер
Особенности:
Диаметр вала 14мм
http://sg.uploads.ru/t/w8hNn.png
Отредактировано Андрей Казарцев (11-06-2018 12:22:03)
Продам 3 комплекта (мотор драйвер) гибридных ШД с энкодером
57 типоразмер. Nema 23
Длина провода  энкодера и мотора 2000мм
Момент удержания 20кг. Вал 8мм
Цена  1 комплекта (мотор драйвер) 5500р
Цена за 3 комплекта 15000р  Фото см. пост №5
86HB250-118BJ.
Отправлю в Регионы.
ватсап, вибер
Особенности:
Диаметр вала 14мм
На гибриды цена снижена.
85кг/8500р  комплект   120кг/9500р  комплект.   наличие 85кг/5шт  120кг/4шт.
Продаю   Нейлоновые щетки для шлифовки поверхности  .
Диаметр хвостовика, мм 6
Диаметр щетки, мм   80мм
ширина 30мм
В наличии
зернистость  80*1
                   120*4
                   180*4
                   240*1
                   320*1
                   400*2
                   600*1
Цена   180р/шт.  отправлю в регионы  .
http://s9.uploads.ru/t/zQNRm.jpg
http://s3.uploads.ru/t/Bgj4Y.jpg
Привода ещё есть в наличии?
Pavel_M
Здравствуйте, к сожалению нет, завтра отправляю 4 комплекта 120кг момент  в Крым.
Гибриды в наличии. фланец 86*86мм  момент удержания 85 кг
                               фланец  60*60мм   момент удержания     40кг
                               фланец  57*57мм  момент удержания   22кг
Продам набор фрез 70шт. Хвостовик 12.7мм  7000р
https://i.imgur.com/LsxvtxOm.jpg
Отредактировано Андрей Казарцев (05-11-2019 22:57:43)
