Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Лазерные станки » ЧПУ лазер 1600х1000мм на модулях перемещения ССМ
Сообщений 1 страница 30 из 30
начинаю постройку станка на модулях перемещения ССМ.
http://se.uploads.ru/t/vfZlQ.jpg
размер модулей 1950х1350
Сами модули уже заказаны в комплекте с ШД и драйверами
чиллер уже делаю из оконного кондиционера.
Не решены следующие вопросы:
как и из какого профиля варить раму
какую взять трубу, 100-130 или 130-150, ласеа или реси или ещё что
где заказать трубу и БП к ней
руида или AWC? советуют AWC
может кто что подскажет или посоветует?
Отредактировано Caponi (03-12-2017 19:42:25)
стол собираюсь сделать следующим образом:
купить полосу 20х4мм. Есть старый советский станок для заточки ножей дл фуганка. На нём сточить края у полосы. полосы покрасить чёрной жаростойкой краской.
зазор сделать 2,5 см между полосами, получается вес этих полос около 43кг. Плюсом аллюминевый профиль в который эти полосы буду вставлять.
стол собираюсь сделать подъёмным. посоветуйте как это лучше реализовать
первая посылка
http://s5.uploads.ru/t/w05Ki.jpg
http://s6.uploads.ru/t/W4LN8.jpg
ещё 2 посылочки
http://sa.uploads.ru/t/8akCO.jpg
Если стол подъемный, то почему драйвера только два?
А зачем для двигателя подъемного стола драйвер?
А как Вы собираетесь управлять двигателем стола? Только если вручную.
а что мешает коллекторным двигателем по кнопке вкл выкл вручную поднимать опускать стол?
Да хоть через колесо с ручкой.
Поднимать опускать ничего не мешает. Удерживать 43кг на месте вот где вопрос.
Не могли бы в личку скинуть ссылку от куда заказывали. Интересные модули.  Получается, что требуется только установка на стол и отладка..
А как сделан подъемный стол в обычных китайцах? На вращающихся шпилькх. Коллекторный двигатель с редуктором. Хоть тонну выдержит в любом положении стола при соответствущей жесткости корпуса. Никакого усилия чтобы удержать стол самому двигателю не требуется.
Про редуктор забыл.
на фото не драйвера =)
на фото 2 БП по 48В и 300Ватт - это для двух драйверов
1 Бп на 24В 120Ватт - это для контролера.
подъемный стол пока что откладывается в виду нехватки финансов.
драйвера и ШД приедут вместе с модулями. ССМ как я понял сотрудничают с Лидшайн и предлагают их продукцию.
Я подъемный стол не делал, фокусное регулирую с помощью цанги на футляре линзы, расстояния от стола в 0-50 мм мне вполне хватает
самое толстое это пенопласт кроил, а так фанера и акрил 3-6 мм самые ходовые
в дальнейшем хочу поворотку ещё собрать, вот и нужен будет подъёмный стол
сколько обошелся комплект?
Вчера пришли модули. 2 длинных коробки. всё отлично упаковано.
открыл, потрогал испытал восторг и пошёл немножечко пособирать =))
сегодня пришли зеркала, 2 линзы и датчик
ну и параллельно ковыряюсь в своей новой пристройке - мастерской. сделал из газоблока, клеил на пенацемент. как оказалось очень прочная штука. и намного удобнее обычного клея =)
http://sh.uploads.ru/t/Gw8k4.jpg
http://s1.uploads.ru/t/vmxrF.jpg
ещё две посылочки.
заказал 4 датчика вместо двух, на да ладно. может пригодятся ещё =)
http://sg.uploads.ru/t/IO7mL.jpg
Всех с наступившим, кто празднует сей праздник =)
если долго мучиться, то что-нить, да получится
вот что-то наковырял. подскажите, что не так и что надо подправить. Заранее благодарю.
в солиде квадратная труба, но буду брать профиль конструкционный
http://s1.uploads.ru/t/YRrW4.jpg
рама
А стол все таки на учем будет перемещаться? Винты? направляющие.. Развязать как то бы еще дополнительно, хоть и жесткости много не надо, но от вибраций при быстрых перемещениях не помешает..
Доброго времени суток Caponi где-то видел механизм подъемного стола. В углах рабочего стола закреплены каленые гайки через них каленые винты, с упорной или квадратной резьбой, через подшипники закреплены в станину. на хвостовиках винтов закреплены ролики под ременную передачу, далее двойная шестерня (большой и малый диаметр с большого диаметра на ролик шагового двигателя еше одна ременная передача маленькая.
В теме: Бюджетный стол для лазера своими руками. в концовке про подъемный стол упоминают
AWC 708 лайт у самого стоит (есть косяки с точностью, но скорее всего механика). Подъёмный стол интересен только тогда, когда будете обрабатывать БОЛЬШИЕ материалы или заготовки. Я бы советовал сделать про запас такую возможность "в металле, отверстия, крепления и т.п." но не реализовывать сейчас, ибо нафиг не надо. Работы и без стола хватит Вам.
C AWC 708 разбираюсь (лайт, плюс, старые, новые, прошитые, обновленные... разные связки станок - ПК какие проги к AWC 708 под винду/линукс: на сколько дружественны, юзабельны платные или фри цена / качество и т.д.
А здесь
не скажи, я то станок свой делаю проходной ( с одной стороны вставил с другой вытащил и "яму" делать в станке на будущее мне смысла нету. Рабочий стол 1550 Х 1000 мм. между двух тумб-стоек поднимается-опускается тут сразу делать надо без заделок на будущее, еще и продумывать герметичность, фиксацию и много ещё чего...
От рамы из профиля пришлось отказаться, сам профиль 25к и плюсом уголки ещё на столько же.
дешевле будет из трубы 50х50х3мм
пришли ламели из Китая
http://sd.uploads.ru/t/on9WA.jpg
http://sf.uploads.ru/t/AncrJ.jpg
Отредактировано Caponi (04-02-2018 22:55:10)
лёд тронулся. основная часть ремонта позади.
снова могу заняться постройкой. все соединения на резьбовую заклёпку, труба 50х50х3
http://sd.uploads.ru/t/fLyjq.jpg
пришла самая интересная посылка
http://s3.uploads.ru/t/a2KHY.jpg
http://s7.uploads.ru/t/yf6SM.jpg
http://s7.uploads.ru/t/uGgOB.jpg
чиллер за 1000 рублей
позже куплю теплоноситель и заменю воду
http://s9.uploads.ru/t/N6pZj.jpg
http://sd.uploads.ru/t/V2OGc.jpg
Как стройка лазера продвигается? А о тоже предстоит.. Особенно интересно как проверить эл часть. подключени ЮП к трубе и к контроллеру. А то все пришло. Труба правда первая реки пришла разбитая. вторую пришлось заказывать
вот как то так постройка =)
http://s4.uploads.ru/t/ZlVwF.jpg
