Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Лазерные станки » Оптимальные настройки станка на RDC6442
Сообщений 1 страница 9 из 9
Владельцев станка такой конструкции прошу поделиться файлом настроек для контроллера
Тестовый файл - резка линий в хаотичном порядке
Накапливается ошибка по оси Y
Ремни натянуты одинаково хорошо
Этот же станок с контроллером M2Nano работает отлично. Заменили контроллер - появился дефект
История в картинках
http://sa.uploads.ru/t/18mOe.jpg
http://sd.uploads.ru/t/Wq1SO.jpg
http://sh.uploads.ru/t/xqVcl.jpg
http://s2.uploads.ru/t/Lnd7i.jpg
http://sh.uploads.ru/t/XiBvw.jpg
У Руиды есть одна галочка в девелоперах - PWM rising edge valid. Поставьте ее в обоих осях и попробуйте.
Проблема решилась уменьшением скорости реза
И какие параметры получились?
врятли проблема в скорости реза... шаговики просто так не пропускают шаги, на выключенном руками по Y легко катается?
Да, друзья... проблема решена.
Уменьшив скорость и ускорения добились результата. Механика в норме.
PS: Кому нужны цифры - в личку.
Да Здесь даже больше не скорость а ускорение играет роль.
Вопрос немного не по теме.
У меня на станке контоллер RuiDa RDC633XG и у него с самого начала обнаружился глюк. Я загружаю УП с флешки и она сохраняется в памяти контроллера. Как только я выключу включу  контроллер, программа начинает выполняться без моей команды. Даже разрешения не спрашивает. Вопрос такой: это глюк прошивки контроллера или у меня руки из хопы растут?
Был такой глюк. Вызывали инженера тот за 23 секунды с перекурами нажал 2-3 кнопки, содрал с нас 1800 рублей и удалился во свояси. :crazyfun:  :crazyfun:  :crazyfun:
Год уже работаем но так эту фишку и не нашли. Блин она удобна с одной стороны :crazy:
Все великие дела начинаются со слов "Ай да ладно фиг с ним давай попробуем будь что будет" :)
