Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Обработка камня на станках ЧПУ » Канатная пила с ЧПУ
Канатная пила с ЧПУ
Сообщений 1 страница 15 из 15
Притащили с китая вот такой станок. Как всегда китайцы никакой документации никакого софта не дали. Вопрос. В какой программе можно составить уп для канатки?
По прямой разобрались дуги тоже разобрались. А теперь нужно вырезать буквы.
По прямой программа пишется на месте, кривая тоже так же.  А буквы не реально . Можно неделю простоять и пол слова написать..
Может кто сталкивался?
Александр 1325 написал(а):
А буквы не реально
Пример УП выложи.
http://sa.uploads.ru/t/NyUan.jpg
Это программа на прямую горизонтальную.
Готовь G-код в другой программе и скармливай готовый G-код станку.
ArtCAM в помощь.
Отредактировано etechnics (28-10-2017 11:58:41)
Арткамом пробовал. Постпроцессоров перебрал уже штук 100. Не видит станок ничего. Даже если из арта в txt сразу создавать.
Стандартные программы все формата тхт
Так проблема то в этом, а не в том, что УП не в чем готовить. :)
Тряси китов, чтоб сказали какой формат станок понимает. Может он TXT файлы жрет только с каким-нибудь диковинным расширением .PRC
А можно фото кадров дуги?
http://se.uploads.ru/t/9UowO.jpg
http://sg.uploads.ru/t/ZKw5H.jpg
Вот программа на дуги. И как они будут выглядеть.
Похоже программирование в приращениях, (аналог G91) вместо координаты Х надо ставить U вместо Y надо ставить  V.
Если я правильно понял. Сначала врезается на 10 мм по оси Y, делает дугу радиусом 205 мм, делает паузу 5 сек.  возвращается в начало дуги, поднимается по Y в исходную точку, смещается на быстром ходу на 47.473 мм. Программу запустили по новой 4 раза....
Отредактировано 23594 (28-10-2017 14:17:59)
а фото станка можешь скинуть и габариты? у меня вертикальный канат,всё мечтаю о небольшом горизонтальном.
http://sf.uploads.ru/t/sHnZG.jpg
Габариты нет возможности померить точно.
Ход телеги 15 метров.
Высота блока проходит где то до 2 метров в ширину 1.5 метра.
Дык , пардон за глупый вопрос. На станке у Вас стоит автономный контроллер их не так много разновидностей. Пробовали поискать хотя бы краткие характеристики на сам контроллер по его модификации.
У Вас на фото  видно Wirecut по такому запросу китайские сайты выдают расширение файла .сnc но координаты осей надо смотреть как друзья из поднебесной в реализовали схематично XY или как пояснил 23594  UV
Всем спасибо. Примерно разобрались  :rolleyes:
Контролер читает только формат *txt   и сам же его создает.
Еще нашли перевод всего контролера на русский и стало почти удобно   8-)
Эх троса!
Начинал с них, дааавно, в 2001 точней.
Выкладывал как то тут.
http://se.uploads.ru/jvEVz.jpg
Уж не обессудьте.
Кстати с праздником.
Сегодня 100 лет стране было бы.
Да, всё сводится к двум координатам.
Главное выставиться и не прощёлкать когда отходы падать начнут.
Отредактировано Marix (08-11-2017 00:19:27)
Можно фото результата? Очень интересно...
