Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » Выровнять стл деталь
Всем всем привет! Друзья как можно выровнять такую стл деталь если кто может сделайте пожалуйста. Работа горит а в программах я пока не профи. Или сделать такой багет кусочек сантимов 10 его ширина 10мм  высота 9.5 ммhttp://sg.uploads.ru/t/C94vu.jpg
Так Вы STL дайте, и по ней уже все можно сделать.
Напишите мне на skrigal12@mail.ru  что-бы я мог обратится с проблемами в изготовлении.
Доброго!
Купил компрессионную фрезу при входе в фанеру(10mm), остается нагар на фанере.На месте входа
Шаг 1мм
Шаг по Z 10,3мм
Рабочая подача 800 мм/сек
Подача врезания 800мм/сек (пробовал 900,тож самое)
Частота вращения 20000 0б/мин
http://prntscr.com/h3jrb0
Думаю уменьшить скорость входа, на сколько?
Подскажите пожалуйста.
Попробуйте наклонное врезание.
Если 800мм/мин.(у Вас сек.),то "есть два путя":
1)Повысить подачу хотя бы в 2 раза.
2)Снизить обороты до 14-16 тысяч.
Вы не указали диаметр фрезы,систему управления.
При уменьшении скорости врезания гореть будет ещё больше -- обороты сильно высокие.
Доброго!
Фреза 3,175 новая
система управления матч3.
Сегодня попробую протестить по Вашей рекомендации.
Доброго!
Шаг 1мм
Шаг по Z 10,3мм
Это что за шаг?
