Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Синхронизация сервогибридного двигателя с частотником
Есть частотник для асинхронного двигателя, который вращает мотор с частотой примерно 10-20Гц, можно ли к нему каким-нибудь образом подключить еще и драйвер который будет вращать сервогибрид с такой же скорость?
Частотник omron sysdrive 3G3MZ
Доброго времени суток
Vas455 написал(а):
можно ли к нему каким-нибудь образом подключить еще и драйвер который будет вращать сервогибрид с такой же скоростью
Ответ и можно и нельзя, всё зависит от точности синхронизации которая Вам необходима если "градус в градус" то не получится т.к. для этого необходимо строить систему со сложно потчиненным регулированием , для этого к частотнику должны подключатся датчики обратной связи по положению (энкодеры).
Ну а если задача  состоит в синхтронизации +/- 10об/мин то можно взять сигнал с импульсного выхода АМ
http://s3.uploads.ru/t/oUQrl.png
даже разные движки подключенные к  частотнику будут вести себя чуть-чуть по разному на то они и Асинхронные у них есть "скольжение"
Как-то так
скорость которую я хочу "Взять" с частотника это будет задающая скорость, она пойдет на отдельный контроллер, который в свою очередь уже будет посылать импульсы на драйвер серводвигателя+
Смысл такой, серводвигатель будет вращать транспортерную ленту ( перемещать ее на нужно расстояние ( 640мм, 545мм, этот размер будет задаваться на отдельном контроллере) ), по ленте будет двигаться лента, в случае очень большого провисания ленты будет срабатывать концевик и немного ускорять серводвигатель, провис ленты придет в норму и так по кругу.
Картинка это вырезка из мануала к частотнику 3G3MV ?
Отредактировано Vas455 (30-09-2017 21:20:21)
