Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » Помогите с постпроцессором для KDT
Сообщений 1 страница 9 из 9
Всем привет.
Проблема такая. Есть станок с присадочной группой. Так вот для него есть два постпроцессора. Для фрезировки и для присадки. Приходится 2 раза запускать, что неудобно. Нельзя ли объединить 2 постпроцессора  в один. Так же нужны программы для редактирования постпроцессора, или что обозначают все эти строки. Большое спасибо заранее.
; yiming CNC Router with SYNTEC control configuration file
; History
; Who When     What
; TRB 23/08/11 Written by HADI TADJIK
DESCRIPTION = "KDT 2040 (*.cnc)"
FILE_EXTENSION = "cnc"
UNITS = mm
; Cariage return - line feed at end of each line
END_OF_LINE = "[13][10]"
; Block numbering
LINE_NUM_START     = 10
LINE_NUM_INCREMENT = 10
LINE_NUM_MAXIMUM   = 9999999
; Set up default formating for variables
; Line numbering
FORMAT = [N|@|N|1.0]
; Spindle Speed
FORMAT = [S|@|S|1.0]
; Feed Rate
FORMAT = [F|#|F|1.1]
; Tool moves in x,y and z
FORMAT = [X|#|X|1.4]
FORMAT = [Y|#|Y|1.4]
FORMAT = [Z|#|Z|1.4]
; Arc Center
FORMAT = [R|@|R|1.4]
; Home tool positions
FORMAT = [XH|@|X|1.4]
FORMAT = [YH|@|Y|1.4]
FORMAT = [ZH|@|Z|1.4]
; Set up program header
START ="%"
START = "[N] G90 G49 "
START = "[N] G40 G80"
START = "[N] G54"
START = "[N] M5"
START = "[N] M7"
START = "[N] G53 Z0"
START = "[N] G90 G49"
START = "[N] G54"
START = "[N] M73"
START = "[N] T[T]"
START = "[N] M3 [S]"
START = "[N] G43 H[T]"
START = "[N] M41"
; Program moves
RAPID_RATE_MOVE        = "[N] G00 [X] [Y] [Z]"
FIRST_FEED_RATE_MOVE   = "[N] G01 [X] [Y] [Z] [F]"
FEED_RATE_MOVE         = "[N] [X] [Y] [Z]"
TOOLCHANGE = "[N] M05"
; Toolchange Sections
TOOLCHANGE = "[N] G80"
TOOLCHANGE = "[N] M07"
TOOLCHANGE = "[N] G53 Z0."
TOOLCHANGE = "[N] G90 G49 G80"
TOOLCHANGE = "[N] G90 G49"
TOOLCHANGE = "[N] G40 G80"
TOOLCHANGE = "[N] G54"
TOOLCHANGE = "[N] M73"
TOOLCHANGE = "[N] T[T]"
TOOLCHANGE = "[N] M3 [S]"
TOOLCHANGE = "[N] G43 H[T]"
TOOLCHANGE = "[N] M41"
; End of file
END = "[N] G80"
END = "[N] M05"
END = "[N] M07"
END = "[N] G53 Z0."
END = "[N] M05"
END = "[N] M07"
END = "[N] M46"
END = "[N] G53 Z0"
END = "[N] G53 X0 Y0"
END = "[N] M30"
вот второй
; History
; Who When     What
DESCRIPTION = "KDT 2040 DRILL (*.cnc)"
UNITS = mm
; Block numbering
LINE_NUM_START     = 10
; Line numbering
; Spindle Speed
; Feed Rate
; Arc Center
START ="%"
START = "[N] M131 "
START = "[N] G53"
START = "[N] G54 G90"
START = "[N] M129"
START = "[N] M123"
START = "[N] M125"
START = "[N] G53"
START = "[N] G53 G90"
START = "[N] M83"
START = "[N] M33 S7000"
START = "[N] G600 T[T]"
; Program moves
TOOLCHANGE = "[N] M7"
TOOLCHANGE = "[N] G 600 T[T]"
; End of file
END = "[N] M05"
END = "[N] M46"
END = "[N] M130"
END = "[N] M30"
END = "[N] M99"
редактирование постпроцессора - в том же блокноте, что значит - довольно все объясняют комментарии.
а вот слить два в один - Вы же задаете отдельно контура - фрезеровку и отдельно присадку, как по мне - если объединить каша получится, типо того что фрезеровка сверлильной группой и присадка фрезами....
Отредактировано ПростоМимоПроходил (29-09-2017 11:16:02)
Номера инструменот у присадочной группы и фрезировки разные. У фрезы от 0 до 8. У сверл от 20 до 28.
это понятно, что номера инструмента разные, но выбор же контуров, сохранение УП - это в ручную происходит, в постпроцессоре не проверяется номер инструмента, он тупо вбивается, и идет перемещение по заданным координатам. По этому если слить два постпроцессора в один получится сплошная каша.
А вы в курсе как в Арткаме происходит сверление, и как это можно перепутать с фрезировкой?
Легче всего не гадать, а попробовать - Вы можете выбрав фрезеровку указать постпроцессор сверления. Если программа не составится - значит я заблуждаюсь, если программа составится - то...
Вы пробовали контур для фрезеровки "прогнать" под выбранным постпроцессором сверления? что получилось?
Александр123 написал(а):
где взять этот постпроцессор?
В первом посту, верхний постпроцессор вам не подошел?
возможно тема та же - "всё в одном", а Саша таки несведущь  8-)
в 2008м "Хадика Таджика" не обнаружено - пост делали "на коленке"
по ТС нашёл таааакое :tired:
:whistle:
Отредактировано TATAPNH (02-01-2023 16:57:58)
