Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Входные пины E-stop и Houm limit.
Перестали отвечать и не настраиваются. Что произошло и почему, непонятно. Выставить базы не могу и E-stop не срабатывает.
На кнопку и клнцевики идет 2 провода, может у Вас совмещены гнд провода и произошел его обрыв?
ildgin
Нет. На каждый датчик базы идёт отдельный провод и отдельный пин ЛПТ. С компа у меня. с ЛПТ, идёт на плату опто-развязки(зелёная), 10-11-12-13- вход с датчиков и кнопки стоп. Не реагируют на сигналы 10 и 13, толи в компе дело, толи в плате развязки- вот вопрос?
Отредактировано эдмастер (23-09-2017 21:15:15)
Перейдите на последнюю вкладку и посмотрите срабатывание входных сигналов. Их можно прямо на входе LPT проверить, подавая нужный уровень на необходимую линию. Mach3 соответственно должен показать срабатывание, если его нет то виновата сторона компа. Естественно предварительно проверьте правильность настроек входных сигналов.
http://sa.uploads.ru/t/cnYTP.jpg
Отредактировано optima (24-09-2017 06:58:46)
optima
Спасибо. Буду пробовать.
