Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Лазерные станки » Звук в шаговом двигателе. Посоветуйте, что смазать, заменить?
Появился (на самом деле уже месяца два), звук при перемешении ремня по оси Икс
Станок команч 53 используется, около 2х лет.
на видео этот свист
посоветуйте, что смазать, заменить, почистить, поправить, настроить
на видео этот свист
1. попробуйте снять его, покрутить его, посмотреть как крутится вал
2. Попробуйте продуть его
3. посмотреть вольтаж, который выдает драйвер на двигатель (может стоит добавить его или убавить)
4 Поменяйте местами провода драйверов между осями и посмотрите не появится ли свист на другом моторе
Просто скиньте оба ремня и покрутите руками подшипник по оси X, шкив по оси X и редуктор по оси X.
Настрой драйвер и будит тебе счастье
