Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » подключение mach3 usb card bsmce04u-pp
Сообщений 1 страница 32 из 32
Пришла карта заказанная в китае
http://s4.uploads.ru/t/UcR2N.jpg
На карте есть модель и сайт производителя, но сайт не грузится а по модели ничего кроме лотов на Али ничего не находится, ставил ли кто такой контроллер и может есть у кого схема подключения и настройки мач3 под нее?
Судя по картинке - это очень похоже на конвертор USB->LPT, объединенный с коммутационной платой.
Драйвер вам нужен именно от производителя.
Ибо что он там намутил - только он сам и знает.
Сейчас Микрочиповские и Атмеловские микросхемки исключительно много что умеют, и у разработчика системы огромный простор для творчества.
Кстати, что там под золотинкой-то стоит?
И еще вопрос: сколько девайс стоит?
мануал для подключения нашел, сегодня заменю плату на эту и погоняю станок с другим ноутом, плата вышла в 1100р
пересадка прошла успешно, все функции станка работают штатно, пропусков шагов больше не наблюдаю видео
Stm32
К сожалению через USB интерфейс ни все фишки mach3 работают! Например функция оцифровки поверхности (digitize wizard) работать не будет! Хотя запускается и работает вроде правильно, но создаваемый файл карты высот абсолютно пуст.
Проверенно на двух не дешевых USB платах, проблема решается только применением LPT интерфейса.
А мне контроллер понравился, подключается проще, не нужно отдельной кнопки на размыкание концевиков, нужно будет еще датчик высоты сделать и подключить
Что за кнопка и зачем она нужна?
Когда станок зажимает концевик что бы с него съехать на других контроллерах нужно вначале разомкнуть концевик, ресетнуться и отъехать от концевика, а на этой достаточно дважды ресетнуться и не размыкая концевик отвести фрезу
На сколько я знаю абсолютно на всех платах чтобы съехать с концевика не нужно их размыкать!
После срабатывания концевика, заходим на закладку Settings, активируем LimitOverRide,  возвращаемся на основную закладку жмем RESET и спокойно съезжаем с концевика. Никаких лишних действий!
Достаточно просто активировать там же Auto LimitOverRide и в случае наезда на концевики - без проблем съезжаем в ручном режиме.
Надо попробовать, не знал об этом ранее
Добрый вечер. Народ подскажите может кто сталкивался, настроил концевики все работает, но когда нажимаю ref all home, станок поднимает ось З отскакивает и гонит ось У в дом, но как касается концевика останавливается и не отскакивает,  ось Х не двигается, если в настройках входных пинов вырубить Ухоме то после З гонит ось Х штатно, загвоздка только с осью У, в окне статуса пишет что то про лимиты и что нужно что то пофиксить
ildgin
Предположительно -  слишком малое ускорение стоит на оси, не успевает остановиться.
проверю, было подозрение на концевики, но они у меня параллельно подключены и при движении оси У в дом отжимал концевик оси Х когда портал был еще далеко от концевика оси У станок остановился и ось Х дергать также не стал
х.з. что было, но перепробовал все, но все также по У упирался в концевик и не отскакивал, решил забить на это и изменил было скрипт, вначале отъезжает З потом Х и только потом У, через несколько проверок, от концевика Y тоже стал отскакивать))))
Коллеги приобрёл вот такой же контроллер, кроме схемы подключения, и установки MACH3 на ангельском и китайском ни какой инфы больше не прислали, плата вроде работает
оси ездят, но ни как не получается установить концевики Home, E-stop, ..какие в MACH3   вводить номера в конфигурациях в  Port# ... Pin Number ?  что то поисковик ни чего  по этой плате не ловит
Может дадите наводящую ссылочку  или  в устной форме поясните!
Входные сигналы на PORT 3; гдеe  In1 = P3-Pin1, In2 = P3-Pin2, In3 = P3-Pin3, In4 = P3-Pin4
Выходные сигналы также на PORT 3; где  Out1 = P3-Pin1, Out2 = P3-Pin2, Out3 = P3-Pin3, Out4 = P3-Pin4
The schematic of a typical setup has
E-STOP на Port 3, Pin 1,
Концевики на Port 3 Pin2
Касание фрезы по установке 0 Port 3 Pin 4
Хоть и прошел год с момента прошлого сообщения, но поправить надо.
Родная инструкция на русском (от перепродаванов) говорит, что в настройке выходных пинов надо ставить номер порта - "0", типа драйвер сам их сопоставляет.
Поставил 0 - выходы работают.
optima написал(а):
Работает штатно.
Привет всем. Прошу помощи в подключении датчика высоты инструмента. Спрашивал на другом форуме, тишина. Наверно там все на LPT Сидят. Уже долго пляшу с бубном вокруг станка. Конфигурация такая: контроллер USB BSMCEO4U-PP красный. Четыре входа и четыре выхода. Датчики индукционные типа omron. По два датчика на ось, Home и Limit. Всего шесть датчиков. Подключены так - Сигнальные выходы датчиков Home:  IN 1- X-Home. IN 2- Y-Home. IN 3-Z-Home.
Limit: IN 4. Всё работает без проблем. Домой едет, обнуляется. На Лимитах останавливается и после сброса можно спокойно отьехать.
Провода  датчика прикрутил к IN 4 (Все Лимиты) и DCM. Нажимаю Автопоиск Z 0 , Ось Z медленно едет вниз, касается датчика и останавливается (в сообщении пишет что сработал limit). Если не замыкать фрезу-крокодил на пятак то Z опускается на прописанное в скрипте расстояние, приподнимается и в сообщении выдаёт что Z установлен на ноль. То есть скрипт отрабатывает. При замыкании крокодилом на пятак, в окне диагностики загораются три Лимита (которые на IN4 ) и Digitize. Как сделать что бы этот мерзавец отьезжал от пятака датчика?
Так а что в макросе написано?
А то бывает, что и щуп 2 раза тыкает, а бывает один раз. И отскок и скорости и т.д.
Всё в тексте макроса.
https://cncmodelist.ru/stati/stati-po-r … menta.html
В макросе без ошибок. Победил я его! Поседел правда за эти дни :)
Проблему решил подключением датчиков по другой схеме. Освободилось два входа контроллера. Один занял Probe, второй будет E- Stop.
Сегодня получил разьёмы для проводов из Китая и Т-панели для раб. стола из Москвы. Попёрло! Черная полоса прошла. Кое какая мелочевка еще в пути. Осталось на шпиндель поднабрать рублей... и можно грызть деревяшки.
Всем Здрасти. Новая проблема. Уходит в минус ось Z. Запускал разные  УП , сделанные в АртКаме. Оси с отключенным питанием шаговиков можно крутить двумя пальцами. Перебрасывал местами  шаговики (Nema 23 57 мм 3А), подтягивал муфты,  перебрасывал драйверы (DM542)? прозванивал-подтягивал провода, менял частоты в Mach3? уменьшал скорость и ускорение  ... Ничего не изменилось. Да, забыл сказать, шпиндель пока вообще не стоит. Z бегает без веса, по воздуху.  Собираю дома. Заземления в розетке нет.  Блок управления собран пока на фанерке. Инвертор не стоит. X и Y бегают без ошибок. https://i.imgur.com/KEJQe0Im.jpg
https://i.imgur.com/XrRjPmfm.jpg
Плата контроллера дуркует?
А может кто нибудь скинуть свою любую УП для проверки ? Чтоб часика на полтора...
Мои настройки
Y- 2500, ускорение 1500
X- 2000, ускорение 1500
Z- 1500, ускорение 1000
Zombi написал(а):
ускорение 1500
Ускорения не великоваты?
На Z поменьше. Да и уменьшал по Z. На x-y бегает без пропусков... А сколько поставить? Примерно...
Поставьте 400- 500. Максимум 600. и на остальных осях тоже до 600. 1500 - это для ускорения ОЧЕНЬ много...
Упс...  :huh:
Настраивал насмотревшись видео на Ютубе. Поднимал сначала скорость до появления пропусков, потом уменьшал до рабочих на 3/4. Потом так же ускорение. И так каждую ось.
Спасибо всем откликнувшимся! До дому-до станка доберусь через два дня. Обязательно отпишусь.
Мужики!!! Всем откликнувшимся ОХ..фигенное спасибо! Уменьшил ускорения и жизнь наладилась. Теперь оси четко по размерам бегают.Несколько раз подряд прогнал УП фрезеровки иконы 300х400 мм. По времени выполнения практически ничего не изменилось. Еще раз СПАСИБО! :flag:
Други! Програмку под USB контроллер, для сканирования карты высот рабочего стола не подскажете ? Чтоб визуально было видно где выше-ниже... Как в grblControl например. Я этот grblControl не смог подключить. Программа похоже только с LPT портом дружит.https://i.imgur.com/Ac5pU4em.png
Всем доброго времени суток. Собрал станок на этой плате. Всё нравится, всё работает, но есть одно большое "НО"!!!  Во время длительной обработки, около часа, станок замирает на секунды. После сбиваются координаты. Станок будто проглатывает расстояние. Что может быть?  Пожалуйста помогите....
