Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Схема подключения драйвера DQ860MA с Board db 25
Сообщений 1 страница 22 из 22
Доброго времени уважаемые форумчане подскажите советом, а лучше схемой подключения:
Драйвер: DQ860MA
3шт.  БП S-350-48
контроллер db 25
На просторах интернета гуляет пара схем, но люди жалуются, что не все идеально работает и есть проблемы с работоспособностью. Может у кого есть рабочая схемка, не могли бы выложить ее. Спасибо заранее.
Схема подключения только одна. Она хорошо описана в мануале на сам драйвер.
А зачем 3 шт. БП?
Наглец написал(а):
3шт.  БП S-350-48
Отредактировано goldmen8 (20-09-2017 13:18:55)
Александр
А зачем 3 шт. БП?
Ой, 2 БП на пару драйверов 1 БП соответственно, дабы их разгрузить.
ссылка не рабочая.
Драйвер-контроллер  как бы тоже подключаются между собой.
Схему нашел для DM54A, но не у всех все проходит хорошо.
Вообще какиеи проводами производить развязку это важно? квадртаура, экранирование?
Ссылка рабочая, у меня открывается:  http://shagovik.ru/datasheets/DQ860MA_ru.pdf
Экранировать не нужно, достаточно сделать на подобие "витой пары", просто перекручиваешь сигнальный  и питающий (массовый) провода.
Сечение проводов:
контроллер  >  драйвер не критично к сечению чтобы было удобно монтировать.
драйвер  >  двигатель всё зависит от длинны кабельной линии, мощности  двигателя и рабочей частоты ШИМ драйвера.
Усреднённое значение длительной токовой нагрузки промышленной частоты 50 Гц на провода принято считать 10 А на 1 кв.мм. медного провода.
Так что если возьмёшь 6А на 1 кв.мм.. от не ошибёшься.
Выбирай очень гибкую медь (провод повышенной гибкости с медной жилой).
P.S. Глюки в работе бывают из-за блоков питания. Импульсные блоки питания плохо держат импульсную нагрузку.
Александр
подключал Драйвер DQ860MA , не подключал ENBL+, ENBL- все работает нормально а когда подключал ENBL+, ENBL- драйвер не работает.
ENBL+, ENBL- Положительный и отрицательный выводы входа разрешения работы.
Вернее сказать запрета работы драйвера (остановка), при поданном напряжении на эти входа.
Александр
Доброго времени, подскажите как правильно подключить 2 ШД соответственно с 2мя драйверами 860 к 1 контроллеру для синхронной работы на 1 оси (2 ШВП) с разных сторон. Правильно ли будет в паралель выводы x step  и x dir  с драйверов на контроллер?
Можно использовать вот такую штуку
модуль для выравнивания портала.
Не понятная плата пока для меня т.к. постройка только идет, даже не запускал двигателя еще, да и судя по отзывам не у всех все гладко проходит.
спасибо конечно за вариант, но интересует как же другие люди обходятся без этой штуки..
Настраивать каждый драйвер на свою ось, и делать одну из них подчинённой. В мач3 реализуется легко.
Избавляет от перекоса портала.
Вот такое решение я и  искал.. Получается подключаем 2ой драйвер оси на ось А и в настройках  прописываем подчинение оси А, оси Y. Спасибо за ответы
Доброго времени. возникла проблема с подключением 2х двигателей на 1 ось с подчинением в Матч3. в ручном режиме работает как надо, а вот при запуске УП  работает только основной ШД. А второй  вообще никак не реагирует. Подскажите в чем может быть проблема?
Здравствуйте.  На компе нет лишних программ? Посмотрите места соединения  проводов, возможно контакты "глючат"? Если выходите з УП-второй движок начинает работать?
С проводами всяко проблем нету т.к. в ручную не гонялось бы тогда. отказ происходит при запуске УП именно. Опер система частая и ничего нету кроме матча. Интернет перерыл ничего подобного не встречалось у людей.. Решил второй хоум датчик повешать, может из за него, что забазироваться не может ось. Но опять же не хватка контактов входа. на плате всего 5. Значит придется пожертвовать Z концевиком видимо. Стоп и поиск инструмента всяко нужны.
Поставил концевой датчик второй  для оси Y, НО  получается. что один двигатель крутит  вперед, а второй пытается назад укатить. Как елки чтобы в одну сторону двигались.. Переключение галки вращения не помогает (галочка помогает при ручном управлении только.) Станок собрал. а в такой ерунде полный затуп выходит. Не знаю уже. что сделать.
Переставь  Матч3, мне помогло
Настройки моторов на главной и подчинённой оси(скорость, ускорения steps per и прочее)  должны быть одинаковые, один в один.
Настройки одинаковые..
Не только матч, но и винду переставл. Накатил 7ку, Нормализовалась работа со сторонами вращения. НО  но с подчинением  Шагового двигателя проблема. ПОлучается, что работает 1 из 2х двигателей и это ПОДЧИНЯЕМЫЙ, а не главный самое странное при запуске управлящей программы) а так все бегает как надо. при нажатии горячей клавиши бегут вместе.
П.Сы методом тыка вот, что получилось.. Если программу оставить, когда 1 двиг крутит и подергать хоткеями туда сюда и продолжить выполнение, то начинают крутить оба..
Отредактировано Наглец (10-12-2017 18:08:26)
Наглец написал(а):
контроллер db 25
Выкинуть эту плату и забыть раз и навсегда. Смена платы решит проблему, с аналогичной мучился одно время с точно такими же симптомами, правда с просто перемещениями, "стоит подёргать" - едет, после перезагрузки или завершения программы - движки лишь подергиваются.
Что интересно - с мач2 работало без каких-либо проблем.
Ставьте любую другую плату,  хотя бы типа такой
http://homecnc.ru/images/stories/usb-kontr-cnc.jpg
и все получится.
А какие нормальные то? это пуриковская плата..Есть еще одна китайская, но там вроде шпиндель не подключишь.. Порекомендовали бы хоть нормальную заодно. попробую завтра китайскую
Извиняюсь.. давно сменил б 25 вот на данную пуриковску как вы скинули.. вот с ней то и беда!
Отредактировано Наглец (10-12-2017 19:59:46)
У меня била похожая ситуация: один раз станок работает нормально, другой-глючит. Причина: оказалось что подгорели контакты на выходе из драйвера(тоже на подчинённой оси).
Данную проблему решил, путем очередной переустановки системы, полной настройки матча с 0, а так же кабель поменял. Пробовал драйвера менять - не помогало. Вообщем теперь ездят синхронно вроде бы пока.
Осталась одна проблема. Излишняя вибрация на определенных оборотах у ШД. Т.е. на низких скоростях все нормально, а вот  при разгоне творится не понятное.
прикреплю профиль заодно и видео попробую вставить, надеюсь, что посоветуюете..
Стоит 640 шагов. скорости вообще ничтожные.
Извиняюсь за качество видео.. не с руки снимать сразу. Сам смысл это звук от работы ШД.
