Добрый день, я полазил по поиску, но так и не встретил приблеженного к той проблеме которая случилась у меня. В кратце что началось со временем случаться со станком, управляющая NCшка, станок китаец 600 на 800 3 оси ни чего особенного, так вот режет себе станок спокойно программу, режет режет, и в какой то момент происходит следующее ось Х берет и уезжает на 5-10 мм вправо, или еще что приятнее появилось недавно то же самое о осью Z (вообще беда) станок работает режет уп и просто берет и опускается почти до упора вниз и продолжает резать. Куда лезть что смотреть? Я проверил все возможные гайки на крепость, все зажато, люфтов не наблюдаю особых, попробовал еще немного добавить мощности на драйвере, не знаю, может кто сталкивался уже?
Оси смещаются произвольно и опасно.
Поделиться215-09-2017 17:01:16
Заземлите станок, шкаф управления и комп.
- Подпись автора
Поделиться315-09-2017 17:27:51
Если нет заземления то скорее всего статика и помехи сети. Тоже пока мучаюсь.
Поделиться415-09-2017 18:14:28
Это называется "пропуск шагов" и тема конечно постоянно обсуждается-поищите поиском.
Возможные причины
Механика-электроника-драйвера-скорость подачи-заземление-экранирование и т.д.
проверьте муфты соединяющие винт и шаговик насколько зажаты и снизьте скорость обработки(возможно слишком высока для данного оборудования)
Поделиться526-11-2017 20:14:46
мне тоже кажетля что скорость подачи большая и происходят пропуски шагов
Поделиться612-01-2018 01:35:51
Может глюк программы. Если мач, то не мешало-бы переустановить вместе с операц. системой
